Hallo an die spezialisten.Mir geht das schon Wochen durch den Laien Kopf.Beim VS 110 sind 4St EL503 drin,pro Tubs nimmt sie ca.1,2A auf bei 6,3V.Vom Trafo kommt ja noch fette leitung bis zur ersten el ganz links dan aber geht es weiter,mit dem ich finde zu kleinen Durchmesser des Drahtes.Schon bei der ersten Brücke von dem Klingeldraht Links zwischen den zwei EL ist die Farbe von der Isolirung braun,da gehen doch ca.3,4A von drei EL und der Rest der ECC durch,das ist ein zeichen das es da warm wird zu dünner Querschnitt oder?Und in der mitte von den vier gehts weiter zu den ECC,ich als Elektriker Grins würde die auswechseln gegen was dickeres.Was meint ihr,bringt das was.Das verdrillen der Drähte ist glaube ich Wichtig.Trafo Heizwicklung hat bestimmt 2,5mmDraht.Und dan solch DÜNNES DRÄHTCHEN wieder na ich weis net.Noch ne Laien frage.Die Röhre 1+2 ECC808 bekommen DC Spannung zur Heizung da ist die auch verdrillt,da die Röhre1 so emfindlich ist gegen brumm,bringt es was die DC Heizl.mit abgeschirmter leitung zu machen.Habe bei R1 Mikrofoni wenn ich ganz leicht mit Fingernagel auf die Kappe schnalse dan hört man es deutlich.Hab mal getauscht sind ja einige drin,machen alle den effekt.Sind nun die alle schon irgend wie defekt sind noch Originale drin.Ich fand das im Netz http://www.el-me-se.de/old/pdf_files/Adapter%20ECC%20808.pdf WAS meint ihr ist das OK überlege ob ich zwei mal best.Oder hört man es weil die R1 schaltungsmässig so empfindlich ist ich nutze nur den Band eingang ohne Pegel Regler sind aus der leitung.Noch was wie soll man da z.b ein Brumm fehler finden wenn das Lochblech unten weg ist Brummt er ja ständig.
http://www.ewu56.de/Heizung_Draht_EL503.JPG
Hier an zu Kliken der Plan vom VS.
http://www.ewu56.de/schaltplan_complett.jpg
Gruss der Schwarzwälder.
