Suche Grundig Laust.-Balance-Poti
      Hallo liebe Forums Mitglieder
      und Leser,
      ich habe mir vor kurzem eine
      Grundig Stereo 3192 (ELL80)
      zugelegt.
      Leider war das Balance- Poti fest.
      Weil es sehr hartnäckig fest hing,
      habe ich das 500 Ohm- Poti
      von dem Poti- Triple, (1x500;2x 2,2M)
      getrennt und auseinander genommen.
      Leider fand ich die Bakelit- Nabe von eben dem 500derter,
      an der der Schleiferring mit seinen 2 Kohlestiften mitgenommen
      wird, in 3 Teile zerbrochen vor, in zähem Fett.
      Nun suche ich Ersatz.
      Am Liebsten den kompletten Poti- Baum.
      Diese 3-fach Konstellation sollte auch im 3295 und 3298
      verbaut sein. Die 2,2M haben 2 zusätzliche Abgriffe.
      Das Befestigungsgewinde hat einen Außendurchm. von 12mm
      Der Wellendurchm. des Balance- Antriebes mißt 8mm.
      Es wäre sensationell wenn mir einer weiter helfen könnte.
      Ich wäre sehr dankbar.
      Wünsche ein schönes WE &
      Martin
      Hallo liebe Leute,
      die Anfrage hat sich erst einmal
      erledigt.
      Mir ist es wohlmöglich gelungen
      das Balace- Poti zu reparieren.
      Die Schleifer- Mitnehmer- Nabe
      aus Bakelit war ja in 3 Stücke gebrochen,
      mit Sekundenkleber zusammengefügt.
      Dann difiziel alles wieder ins Werk gebracht
      und mit einer M2x12 Schraube und Mutter
      wieder zusammengeschraubt in einer ausgebohrten
      Hohlniet. Eine gegenüberliegende
      teilweise ausgebohrte Hohlniet
      mit einem durchgezogenen Silberdraht,
      welcher an den Enden verzwirnt wurde und zur
      Sicherheit verlötet, gesichert.
      Der 500 Ohm Widerstand zeigt wieder
      recht gleichwertige links, rechts Werte.
      Für Die die sich evt. schon eingebracht
      haben, Danke!
      Einen schönen Abend,
      Martin
