3DS
      Hallo Kurt,
      diese Bestückung habe ich auch noch nie gesehen - und sie scheint auch nicht original zu sein: Weil Saba an dieser Stelle eigentlich immer ihre eigenen Hochtöner verwendeten und weil die hier zu sehenden Isophon auch nur mit je zwei Schrauben befestigt sind, das ist auch nicht wirklich "Saba like".
      Ob es sich hier trotzdem um eine wenig verbreitete Entwicklungsstufe des 3DS-Freiburgs handelt, kann wohl nicht eindeutig widerlegt werden... oder doch?
      Nun ja - verbastelt würde ich nicht sagen. Leicht verändert ja - die Isophon-Hochtöner waren seinerzeit die besten und sicher denen von Saba überlegen, aber angeschlossen sollten sie schon sein. Es wäre schon interessant, wie dieses Update sich klanglich darstellt, wenn alles korrekt angeschlossen ist!
      Klar Heino, irreversibel ist das ja nicht. Wenn man alles wieder richtig verschaltet, mit den entsprechenden Kondensatoren bestückt, klingt der 3DS wieder wie er soll.
      Vorausgesetzt, unter dem Chassis ist noch alles im Lot...
      Ich habe auf einem Arbeitstisch ein Paar selbstgebaute kleine Boxen von 1979, die genau mit diesen Konushochtönern und 13 cm Tiefmitteltönern bestückt sind. Die Bündelung ist kein Unglück, wenn man direkt vor den Boxen sitzt, die Lautsprecher klingen wie am ersten Tag. Die Höhen sind sehr ausgeglichen und kräftig.
      Es gibt einen Trick, diese kleinen Boxen Midfield-fähig zu machen, also Kantenbeugungen und Reflexionen zu minimieren: Eine neue quadratische Schallwand von etwa 50x50cm mit einer Öffnung in der Mitte, die genau dem Boxenquerschnitt entspricht, Box so durchstecken, dass die Schallwand plan mit der neuen größeren abschließt. Du wirst sehen, so etwas bewirkt Wunder - wenn man den Platz dafür hat!
      Für mich sind alle Vergewaltigungen am Originalzustand eine wertmindernde, ja völlig entwertende Maßnahme.
      Wenn man die Originalität mit Heimtücke kaputt macht kann man auch gleich bei Tchibo ein 1-IC-Radio mit künstlichen Gummiröhren bestückt mit blauen Leuchtdioden kaufen anstelle eines Meisterstückes der Unterhaltungstechnik.
      Insofern sind "bessere" Lautsprecher, eben doch schlechtere Lautsprecher.
      Ja, Original ist das dann eben wirklich nicht mehr. Das Schlimme ist dann nur, wenn es ein unbedarfter Käufer mit dem Hang zu nostalgischem "High End" (Haupsache Teuer!) es in gutem Gewissen kauft, weil er einfach den technischen Hintergrund nicht hat. Das ist dann schon grenzwertig.
      Ob das Ganze nun besser oder schlechter klingt, mag ja jeder für sich selbst entscheiden.
      Der unbedarfte Käufer kann z.B. auch zu solchem High-End greifen:
      http://norma-online.de/_d_/_angebote_/_ab-mittwoch,-26.02._/_multimedia!_/_detailansicht-140226-90490_
      Ist sogar eine deutsche Marke! :ugly2:
      Original ist das Gerät auch nur wenn man alle alten Teerkondensatoren im Gerät läßt, ebenso defekte Selengleichrichter und Elkos.
      Man könnte es dann nur noch bei Licht anschauen, nicht einmal mehr einschalten - viel Spaß mit so einer Antiquität.
      Ein Museumsstück muß nicht funktionieren, dort muß auch alles original bleiben, bei einem restaurierten Gerät, das benutzt werden soll, sieht das wohl etwas anders aus.
