STEREO MPX Coder mit FM-Sender
      Aus gegebenen Anlass, dass mit dem nassen Finger ein Decoder in einem HiFi. Receiver kalibiert werden soll:
      Biete ich aus Nachlass in Laborqualitaet einen NORDMENDE Stereo-Coder 384/1
      http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_stereo_coder_sc_3841sc384.html
      und eine RADIOMETER SMG1 (Danmark) an.
      http://www.radiomuseum.org/r/radiometer_stereo_generator_smg_1smg.html
      Beides von einem GRUNDIG LABOR-Ing. der nichts mehr machen kann.
      Der SMG1 hat externen Audio-Eingang mit Preemphasis 50 und 75 uSec.
      Extern und Intern.
      Der Mende nur 50 uSec auf Extern und intern.
      Traeger 100Mhz +/- 1 Mhz.
      Der Mende einen dB. Steller 0- 70dB (macht aber nicht die 70dB weil um den Teiler
      vorbei gekoppelt wird) also kein Mess-Sender um Empfindlichkeiten zu Messen.
      Stereo- und SL-Schwellen aber ja.
      Der Radiometer von 100mv Emf 3 Tasten x0,1 x0,1 x0,01 addierbar.
      Ist aber auch nicht dicht bis in die Mikrovolt.
      Mit so einem habe ich fast alle Tuner bei GRUNDIG entwickelt und habe auch so einen seit 25Jahren bei mir hier.
      Mehr dazu auf Anfrage.
      Festpreis MENDE 384/1= 55.- Euro Handbuch Copie direkt vom Orig.
      Radiometer SMG1 = 95.- Handbuch leihweise zum copieren oder 30.- engl. Original.
      Viele wissen nicht, wie man sich Dämpfungsglieder selbst baut.
      Vor Jahren habe ich mal ein kleines Programm geschrieben, womit man diese berechnen kann:
      http://www.dl2jas.com/downloads/atten/attenuator.html
      Bei Dämpfungen größer 20 dB sollte man in HF-dichten Kammern bauen, also mehrere Kammern hintereinander mit jeweils einem Dämpfungsglied. Gut geeignet sind übliche SMD-Widerstände. Ich unterstelle mal, hier im Forum will keiner über UKW hinaus. Um sich günstig Kammern zu bauen, kann man schön normales (doppelseitig) beschichtetes Platinenmaterial nehmen und damit die Kammern löten.
      Sollte sich irgendein Virenscanner melden, das einfach ignorieren, sofern das Programm wirklich von meiner Homepage heruntergeladen wurde. Manche Virenscanner sind etwas zickig bei älteren DOS-Programmen scheinbar unbekannter Herkunft.
