SABA PSP 250 dreht nicht
      Hi, erstmal Hallo an Alle :)
      Ich habe heute eine SABA Anlage erstanden (MI 212, PSP 250, MT 201, CD 262).
      Leider läuft der Plattenspieler nicht.
      Strom bekommt er, die Lampe leuchtet jedenfalls.
      Allerdings dreht sich der Motor und damit der Teller kein Stück, egal welche Geschwindigkeit man einstellt, ob manuell oder Automatik, es passiert rein gar nichts.
      Habe den Spieler daraufhin aufgemacht. Die Elkos etc. sehen alle noch Top aus.
      Jemand ne Ahnung was dran sein könnte?
      Wäre für jede Hilfe Dankbar.
      Grüsse
      Jonas
      Hallo Jonas,
      zuerst musst Du mal nicht nur optisch klären, ob die Stromversorgung wirklich in Ordnung ist. Und daher zu allererst die Frage: Hast Du etwas Erfahrung im Umgang mit Elektronik? Wießt Du wie man misst und kannst einen Schaltplan zumindest in Gundzügen interpretieren? Weißt Du um die Gefahren von Netzspannung?
      Wenn ja, geht's weiter:
      Prüfe die Sicherungen (eine direkt auf der 230 Volt Seite und eine auf der Netzteilplatine) auf Durchgang. Sind die in Ordnung, miß mal die Spannung 1 auf der Netzteil-Platine. Da müssten +20 Volt anliegen. Dann sehen wir weiter.
      P.S. Die Lampe (eine Glimmlampe) leuchet auch, wenn z.B. da Netzteil defekt ist...
      So, es hat sich herausgestellt dass es wohl eine Sicherung war die optisch auch noch 1A war, aber eben durchgebrannt.
      Allerdings funktioniert es immernoch nicht wie es soll.
      Der Motor will jetzt zwar drehen und den Arm über den Teller bewegen, aber irgendwo scheint es ein Problem in der Mechanik zu geben, da es nicht geht.
      Es dreht sich jetzt minimal vor und zurück und die Zahnräder drehen entsprechend mit, allerdings lässt sich das Große direkt unter dem Teller nur bis zu einem bestimmten punkt drehen da es dann durch das gestänge blockiert wird, da sich das Zahnrad am anderen Ende nicht weiter drehen lässt.
      Werde mir mal die Explosionszeichnung anschauen.
      Grüsse
      Hallo Jonas,
      das ist ja erfreulich zu hören. Meist sind es wirklich nur verklemmte Hebel, sowas passiert leicht mal auf dem Transport, wenn nicht allzu zärtlich mit dem Gerät umgegangen wird.
      Wenn es allerdinds schon vorher war, könnte das auch ein Grund für die ausgelöste Sicherung sein. Wenn der Motor ständig nur anläuft, zieht er viel Strom. Eventuell kann das dann ds Netzteil überlasten und die Sicherung löst aus. Auf jeden Fall solltest Du die Sicherung im Auge behalten. Wenn die nochmal durchbrennt, ist doch noch ein versteckter Defekt (meist im Netzteil) zu vermuten. Dann musst du da nochmal ran - aber auf keinen Fall einfach die nächst größere Sicherung reinsetzen! Da kann dann noch mehr kaputt gehen.
      Und zur Haube... das wird nicht leicht. Ersatzhauben gibt es relativ selten, vor allem in gutem Zustand. Das sind meist die Teile, die zuerste kaputt gehen. Es sollte etwas von den Fisher Plattenspielern der 80er Jahre passen, musst mal in der Bucht nach schauen.
