Hallo Freunde,
es hat mich nicht ruhen lassen, ob in diesen käuflichen UKW-Wurfdipolen eine Impedanzanpassung enthalten ist. Ich habe also eine dieser Antennen (gekauft bei Pollin) mit dem Koaxstecker (sollte damit "75 Ohm" haben) mechanisch ausgemessen und in den Stecker reingeschaut.
Die gestreckte Länge vom Dipol ist 177cm, der Abstand der Leitungen im Flachkabel 8mm. Damit würde ich das Flachkabel mit der PE-Isolierung auf die klassischen 24ß - 300 Ohm Wellenwiderstand schätzen. Auch die Abstimmung des Dipols bei ungefähr 96 MHz würde passen.
Im Stecker erlebt man dann (K)eine Überraschung. Da ist tatsächlich nichts von einer Anpassung enthalten, alles nur direkt angelötet. Da müsste der Dipol doch eigentlich deutlich fehlangepasst sein. So verschenkt man doch Empfangsleistung.
Ich baue das Ding sowieso noch auf einen selber gefertigten IEC 240 Ohm Stecker um, davon kommen noch Bilder, aber das wollte ich hier erst mal posten...
Geht aber schon weiter:
Ich habe mir jetzt auf die Schnelle einen Stecker selbst gemacht, weil ich keinen zur Hand hatte. Das ist ganz einfach. Es fängt an mit zwei Stückchen normaler Installationsleitung 1,5mm² - passend abgelängt, und doppelt gebogen, daß es in eine Antennenbuchse reinflutscht.
Dann werden die Stücke gut verzinnt (auch Vorn) und an die Antennenleitung angelötet.
Mit einem Stück Papier in eine Antennenbuchse einstecken (Das Papier als späterer Abstandshalter.
Dann kräftig in mehreren Schichten Heißkleber auffüllen.
Und zuletzt noch etwas in Form schneiden (geht prima nach dem Abkühlen mit einem Teppichmesser).
Fertig ist ein einfacher aber funktionstüchtiger Stecker, wenn's mal schnell gehen soll und kein richtiger Stecker da ist.
