Suche Grundig MV5
      Hallo SABA Gemeinde,
      ich suche schon seit längerem ein Grundig MV5 oder MV5 A, ein MV 5 O würde natürlich auch gehen.
      Das passende Grundig KM5 oder KM5A suche ich auch noch.
      Wenn einer von Euch ein solches Gerät für mich hat, würde ich mich über Eure Antwort sehr freuen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Gunar
      danke für das Angebot. Eigentlich wäre mir ein MV5 liebe, es passt farblich besser zu meinen anderen Geräten.
      Gunar
      P.S Wenn das Gerät funktioniert und optisch gut ist, wird man sich mit Sicherheit über das Geld einig werden. Möchte nichts geschenkt haben.
      Hallo Gunar.
      Ich habe auch ein MV5 (silber) im absolut Toppzustand aus den HiFi Labor.
      Aber kein KM5 in Silber.
      Das MV5A ist von mir dieser Tage neu kalibriert worden. Das MV5 grob getestet, aber nichts aufaelliges daran gemessen, kann aber sofort gemacht werden.
      Der Platz steht noch.
      Ein Angebot und Bilder (noch zu machen) via Mail.
      Hans
      Gunar postete
      ...Eigentlich wäre mir ein MV5 liebe, es passt farblich besser zu meinen anderen Geräten.
      Ausgerechnet bei Messgeräten sollten nun Design oder Farbe des Gehäuses keine Rolle spielen, sondern die Technik muss entscheiden.
      Ein Messgerät ist ein Werkzeug für die Werkstatt, kein Schmuckstück fürs Wohnzimmer.
      Wenn man nach der Qualität geht, stammt am Ende fast jedes Messgerät von einem anderen Hersteller und aus einer anderen Serie, ist also optisch ein Unikat.
      Ein Blick in eine echte Werkstatt zeigt das sofort.
      Hallo Leser.
      Nachdem der Erstposter sein Wunschmodell gefunden hat, kann ich ganz entspannt meine Offerte hier einstellen.
      Von einem Laborkollegen habe ich im Auftrag der Familie anzubieten: ein GRUNDIG MV5A und dazu ein GRUNDIG KM5A (Klirrfaktormesser Kges.bei 1khz, sowie den K3 von 333Hz, zur Justage des Vollpegels von Bandaufzeichnungen. Dazu Fremdspannungen von 22Hz bis 22Khz und Geräuschspannung nach DIN 45405 (Ohrkurve)
      Das MV5A hat Gebrauchspuren am Eimgangswähler „a“ und als Mangel, wenn der Zeiger gegen den rechten Anschlag fährt, geht er nur mit einem Tipp an den Rahmen des Messwerkes in die Nulllage. Es wurde von mir komplett kalibriert und arbeitet mit dem KM5A zusammen einwandfreie.
      Als Alternative hatte ich an 2 Stellen angeboten, ein MV5 in Bestzustand aus meiner Hand,
      welches ich gegen das MV5A ausgetauscht hätte.
      Die Kombination MV5 und KM5A hat bis auf Desing- Unterschiede keine Mängel.
      Die Photos belegen den Istzustand. Das MV5A ist noch nicht im Gehäuse.
      Hans M. Knoll
      Preisideen (kleiner 100 Euro) oder sonst. Anfragen via PN oder Mail
      tja kann ich da nur sagen, dass ist mein Bekannter selber schuld mit dem MV5A.
      Eine Frage habe ich an Dich.
      Das ist bei meinem MV5A auch so, weiß Du was das sein kann?
      Hat das eventuell etwas mit dem Spulenmagneten zu tun?
      Die Kondensatoren des MV5A habe ich mir noch nicht angeguckt, da ist noch alles original.
      Hatte das mal beim einem Elektrogerät aus meiner Hifisammlung, da hat sich der Magnet gelöst, den konnte ich wieder Zentrieren und fest kleben.
      Da nach hat es wieder einwandfrei funktioniert.
      Oder was vermutest Du hier?
      Gunar
      Hallo Gunar.
      Ich bin kein Uhrmacher oder dergl.
      Aus langer Erfahrung weis sich aber, dass alle Zeiger gegen einen federnden Anschlag fahren.
      Trifft der Zeiger nicht absolut senkrecht auf den Anschlag, wird auf die Spule im Spalt oder das Spannband, Lager oder Rückstellspirale usw. axialer Druck ausgeübt. Das hindert die absolut so gewollte kleine Rückholkraft, das zu lösen. Die wenigen uAmp. müseen ja den Zeiger bewegen. Ein ganz leichter Tip löst das aber aus. Das tritt auch bei kleinen Zeigern auf.
      Dieser Riesenzeiger, den ich nie bräuchte, ist da sicher im Nachteil.
      Der andere Interessent aus "GE", konnte das nicht tolerieren.
      Was das mit den losen Magneten bei HiFi-Modellen angeht, ist das nicht vergleichbar
      MV5 usw, sind Markenware, das VM kostete 1978 ca. 875 DM.
      Beiden Plastikinstr. Löst sich der Kleber. Es gilt für mich, Klebestellen die auf Zug belastet werden , fallen früher oder später ab. Nur die Handtuchhalter, Storehalter am Fenster könne das.
      Ergo, ich könnte das MV5A auch zerlegen, was viel Mühe macht und den Erfolg,: „es ist daran gebastelt worden.“
      Hans
      ah ok, bei den defekten VU Meter der Hifigeräte (ganz besonders bei den ReVox A77 MKI Serie) gehen die Teile öfter mal kaputt (der Magnet löst sich, gut die Geräte stammen auch aus den 70zigern).
      Dort sind aber 2 Unruhfedern (oder wie die Dinger heißen) verbaut. Die dafür sorgen (wenn ich das so richtig verstehe) das die Zeiger wieder zurück kommen.
      So hatte ich mir das auch bei dem Zeiger des MV5A gedacht. Da lag ich wohl falsch.
      Da traue ich mich auch nicht dran, denn wenn kaputt dann kaputt und einen Ersatz, habe ich leider noch nicht gefunden.
      Dann werde ich das so lassen.
      Gunar
      oder Rückstellspirale(n) usw. axialer Druck ausgeübt.
      das zu lösen.
      Die wenigen uAmp. müssen ja den Zeiger bewegen
      oder: http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=34&t=18463&p=169965&hilit=MV5#p169965
