Werte Freunde,
folgender Kassettenvollröhren-Mischverstärker landete vergangene Woche auf den Arbeitstisch.
Laut Besitzer sollte das Gerät funktionieren.
Beim Blick ins Innere sah ich lieber einmal davon ab, das Gerät ans Netz zu hängen.
Ich habe sämtliche Neokon-Kondensatoren herausgeschmissen, die Neuberger Elkos gleichfalls, der grosse 32µ Doppel-Becherelko wurde auch durch ein entsprechendes F&T Produkt ersetzt. Desweiteren wurden die schwindligen Vorstufenröhrensockel durch Keramik-Typen getauscht und zu guter Letzt auch die 4 Trimmpotis:
Nun zu meiner Frage:
der Verstärker funktioniert nun wirklich wieder, nur der Instrumentenkanal 2 schweigt bzw. wenn ich den Summenregler weit aufreisse und zugleich den Kanal LS-Poti höre ich ein leises Eingangsignal: die Röhre wurde bereits getauscht, der Poti selber ist es auch nicht. Wo kann ich den Fehler vermuten?
Hier ein SP:
Hier ein SP:
