Optokoppler mit LDR
      Habe heute eine Frage, die sich aus einer Reparatur ergibt:
      Frueher wurde (z.B. in Heimorgeln) gelegentlich ein Optokoppler
      mit LED und LDR (statt Fototransistor) eingesetzt, um eine
      variable Verstaerkung per Pedal zu ermoeglichen.
      In einem Verstaerker habe ich nun eine Schaltung mit doppelten
      LDRs in einem kleinen Gehaeuse, die von einer LED beleuchtet werden.
      Eingesetzt dann so, dass der Widerstand eines LDR per Rueckkopplung
      eingestellt wird, und der andere (der eine in etwa gleich Kennlinie hat)
      wird dann in einem Spannungsteiler einer Vorstufe eingesetzt.
      Ungewoehnlich, aber im Prinzip klappt das, und nicht einmal schlecht.
      Problem ist nur, dass es die Dinger kaum noch gibt, und man sie zudem
      selektieren muss (sonst hat man zu grosse Kanalabweichungen). Verbaut
      ist ein Typ der Fa. Heimann, Modell LT-11. Die gibt's aber wohl nicht mehr.
      Weiss jemand eine Quelle, oder hat jemand zufaellig ein Datenblatt ? Mit
      etwas Muehe koennte man die ja vielleicht nachbauen ... (?).
      Waere fuer Tipps dankbar !
      Es gibt durchaus noch Photowiderstände!
      Schaue mal hier als Beispiel, über 20 verschiedene Ausführungen:
      https://www.distrelec.de/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=D973D001DD13A72A6C65F7A693BC6493.daechj012u?dispatch=find&keywordPhrase=ldr
      Auch ist die Firma so nett und stellt Datenblätter zur Verfügung.
      Hi Andreas,
      danke -- das ist klar, an LDRs an sich ist kein Mangel.
      Diese LT-11 von Heimann enhalten zwei GLEICHE LDR in einem
      lichtdichten (kleinen) Gehaeuse, mit einer LED drin, die beide in etwa
      gleich beleuchtet. Wenn man das nachbauen will, ist das schon etwas
      fummelig ... und ein Datenblatt dieser LT-11 waere nuetzlich. Leider habe
      ich nur defekte oder "verbrauchte" LT-11 hier, so dass ich nicht per Messung
      sagen kann, welchen LDR ich denn wohl brauche ...
      Ich hoffe ein wenig, dass vielleicht jemand noch so ein "Original" haben
      koennte ?
      Dann habe ich die Frage nicht ganz richtig verstanden.
      Ich ging davon aus, die Werte vom LT-11 sind halbwegs bekannt und Du suchst nach passenden LDRs, zu denen es auch ein Datenblatt gibt, um entsprechend was selbst zu bauen.
      Dann schlage ich vor, ein defekter LT-11 wird zerlegt. Ist das halbwegs brauchbar möglich, kannst Du die Widerstände für hell und dunkel ermitteln. Vermutlich sind die LDRs noch ok, aber die LED will nicht mehr wirklich. LEDs altern, ist bekannt. Nennenswertes Altern bei LDRs ist mir nicht bekannt. Kleiner Hinweis, frühere LEDs machten relativ wenig Licht im Gegensatz zu den heute üblichen.
      Hi Andreas,
      ja danke -- mir kamen auch erst die LEDs in den Sinn (das Ding ist leider
      lichtdicht vergossen), aber die tun noch -- nur die LDRs reagieren sehr
      verschieden ...
      Die Dinger waren relativ grosser Hitze ausgesetzt. Normal leiden darunter auch
      die LEDs am meisten, aber wenn die LDRs verschieden reagieren, koennte auch
      ein von der Vergussmasse induzierter Schaden vorliegen. Waere nicht das erste
      Mal ...
      Ich warte mal, ob noch jemand zufaellig Reste von den Dingern hat, oder eine
      Quelle weiss. Wenn das nichts wird, versuche ich mal eine Zerlegung ...
      Michae
      So, bin einen Schritt weiter: Obwohl im Schaltplan LT-11 steht, ist das
      wohl ein LT-2011 -- und den gab's von Heimann, und von Siemens (vielleicht
      nur im Vertrieb ?).
      Da koennte es aber dann schon eher eine Quelle geben -- weiss jemand eine,
      oder hat jemand noch von diesen Optokopplern Restmengen ?
      Ein Nachtrag zu den Kopplern. Habe inzwischen einige ausgebaut
      und vermessen -- meist ist das Problem offenbar wirklich in erster
      Linie die LED, die schlapp wird.
      Die kann man mit etwas Geduld und Vorsicht ausbohren (klein anfangen,
      mit Tiefenanschlag arbeiten, um den LDR nicht beschaedigen, und den
      Durchmesser langsam erhoehen).
      Bei diesen Kopplern (die wohl nicht mehr hergestellt werden, und wirklich
      schwer beschaffbar sind) kann man dann eine neue LED einkleben. Original
      war wohl eine von TFK drin, aber das ist nicht so kritisch. Man sollte aber
      eine mit einem breiten Abstrahlwinkel waehlen, damit die LDRs gut
      ausgeleuchtet werden. Drin ist ein Doppel-LDR, fuer einen guten Gleichlauf
      ist daher eine gleichmaessige Ausleuchtung wichtig.
      Nun muss man beim Einkleben noch dafuer sorgen, dass die Beleuchtung
      beider LDR-Haelften so gleichmaessig wie moeglich geschieht. Bei angeschlossenem
      Messgeraet (bzw. derer zwei) kann man die LED ein wenig ausrichten, und bekommt
      das ganz passabel hin. Hat bei mir nicht gleich beim ersten Mal geklappt, dann aber
      (langsam) besser ... man bekommt Uebung.
      Eingesetzt sind diese Bauteile in einigen Geraeten, bei denen eine galvanisch
      entkoppelte Lautstaerke-Fernbedienung integriert war (z.B. Audiolabor Brilliant
      und Kristall). Interessanter Ansatz, leider bei thermischer Belastung nicht
      sonderlich langzeitstabil ...
      Werde bei Gelegenheit noch ein Bild nachtragen.
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
