meine Baroness 1109 ist auf UKW stumm. Bei der Suche nach Plan und / oder Reparaturtipps fand ich nur einen von der Baroness 1209 = Astrid 1208 hier:
http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Graetz/ASTRID1208/BARONESS1209/
und in diesemSABA- Forum diesen Thread:
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=3348
Der Tuner scheint ja derselbe zu sein. Bisher gemacht:
1. Berührung mit Messtrippe am ZF-Ausgang = Gitter ECH ergibt Rauschen, bei aufgedrehtem Poti sind nachts Morsezeichen zu hören, daher könnte der ZF-Teil OK sein.
2. Laut Plan (falls die Tuner gleich sind) sollte U+ am UKW-Tuner um die 7V sein, gemessen wurden nur aber nur 2V. Eine halbvolle 9V- Batterie aus dem Meßgerät brachte auch keine Abhilfe.
3. Tuner geöffnet + die Transistoren AF 114 und AF115 abgezogen + gemessen = defekt.
Meine Frage: Was ist der Unterschied zwischen den beiden Transistortypen ?
Gruß,
Werner
Gruß,
Werner
