Hallo liebe Gemeinde
Da ich gerade meinen 9241 überhole und hier im Forum so viele Vorschläge fand, was an dem Gerät zu verbessern ist, wollte ich - der Übersichtlichkeit wegen - eine Liste aller Punkte machen, die bei der Revision eines solchen Gerätes zu berücksichtigen sind.
Alles was ich hier im Forum fand, habe ich - wenn möglich - nach Baugruppen und Bauteilebezeichnung im Schaltplan Kathegorisiert und aufgelistet. Nebenbei möchte ich ausdrücklich erwähnen, dass alles was da aufgelistet wird der Arbeit von Forenmitlgiedern entstammt und nicht von mir stammt. An dieser Stelle herzlichen Dank an Euch für Eure Arbeit!
Zur Zeit fasse ich all diese Punkte in einer Excel-Tabelle zusammen.
Wenn alles fertig ist, würde ich die Liste gerne vollständig irgendwie hier im Forum einarbeiten.
Um das möglichst vernünftig anzustellen, brauche ich Eure Hilfe.
Das heißt, wenn Ihr in der unten stehenden Liste Fehler findet, wenn Ihr noch weitere Tips, die hier bereits ausreichend diskutiert wurden meldet oder Lösungsvorschläge für die Liste habt, dann bitte ich Euch Euere Vorschläge hier einzustellen.
Ich werde die Liste weiter ergänzen. Das heißt, die aktuelle Auflistung wird in diesem Beitrag hier oben immer wieder ergänzt.
Mittelfristig stelle ich mir vor, für die jeweiligen Module und übergeordnete Themen eigene Threads anzulegen bei denen jeweils oben die bekannten und erprobten - also "verifizierten"
Verbesserungs- und Fehlerbeseitigungs-Vorschläge stehen.
Verifizierte Einträge sind [color="#80FF80"]grün[/color] gefärbt
neue/ noch nicht verifizierte Einträge sind [color="#ffff00"]gelb[/color] gefärbt
Themen, die gerade diskutiert werden sind [color="#ff00ff"]magenta[/color] gefärbt.
Aber hier zunächst die ersten Punkte der neuen Liste:
Saba 9241 allgemein(erstellt 28.11.2014 18:11 Uhr)
[color="#80FF80"]2 verschiedene Frequenzversionen (104 versus 108 MHz)[/color]
Platinen allgemein:(erstellt 28.11.2014 11:02 Uhr)
[color="#ffff00"]Die Bauteilebeinchen stehen auf der Lötseite oft sehr weit heraus, so dass bei Reparaturen leicht Kurzschlüsse durch unerwünschte Berührungen der einzelnen Beinchen untereinander entstehen können. Die Beinchen sollten daher auf die richtige Länge gekürzt werden. Aus kosmetischer und sicherheitsbedingter Sicht sollten auch die meist schief eingelöteten Bauteile korrekt ausgerichtet werden.[/color]
Anzeige allgemein:(erstellt 28.11.2014 11:02 Uhr)
[color="#80FF80"]Zeigt die Anzeige nur noch "-I 8 8" an oder leuchten alle Segmente gleichzeitig, so deutet dies wahrscheinlich auf ein Fehlen der 5V-Versorgungsspannung des Moduls hin. Ursache können ein defekter 5V-Regler am Zählerbaustein sein oder ein Fehlen der 9V die den 5V-Regler speist. Abhilfe: Sicherung SI631 prüfen, Kondensatoren am Gleichrichter D632 prüfen.[/color]
Kondensatoren:(erstellt 28.11.2014 11:02 Uhr)
[color="#ffff00"]Die Kondensatoren (Elkos und Tantals) 1µF bis 4,7µF, besonders diese, die im Signalweg (Koppelkondensatoren zwischen zwei Stufen) liegen, sollten gegen MKS ausgetauscht werden. Dies wirkt sich positiv auf die NF-Signalqualität aus.[/color]
[color="#ff00ff"]Bei einer Revision sollten die Tantal-Kondensatoren gegen MKS/Elkos getauscht werden (bis 4,7µF oder höher gegen MKS, nicht unter 10µF gegen Elkos)[/color]
Hauptplatine(erstellt 28.11.2014 18:11 Uhr)
[color="#80FF80"]Beim 9241 gibt es mindestens 3 verschiedene Versionen der Hauptplatine (von kugel-balu (Achim))
[/color]
Netzteilmodul - Relais:(erstellt 28.11.2014 11:02 Uhr)
[color="#ffff00"]Die Relaiskontakte neigen zum Kleben oder zu Übergangswiderständen durch Kontaktverkohlung. Reinigen kann helfen, aber oft nicht von Dauer. Eine Umrüstung auf andere Relais empfiehlt sich. Dabei kann ein zur Entstörung ein Kondensator über die jeweiligen Schaltkontakte gelegt werden (z.B. 47-100nF) http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=6975?threadid=6474[/color]
Modul Abstimmspannung:(erstellt 28.11.2014 11:02 Uhr)
Modul Mono(erstellt 28.11.2014 18:11 Uhr)
Bestell-Nr.: 75011 050 00
[color="#ffff00"]C711 2,2µF, 63V Original ein Elko, Austausch gegen MKS empfohlen
C713 2,2µF, 63V Original ein Elko, Austausch gegen MKS empfohlen
C714 2,2µF, 63V Original ein Elko, Austausch gegen MKS empfohlen
[/color]
Modul Stereodecoder
[color="#80FF80"]Bekannt sind zwei Versionen der stereo-Dekoder, eines mit 4 Filtern und eines mit 6 Filtern[/color]
Modul Stereodecoder (4-Filter-Version)
Bestell-Nr.: 75011 053 00(erstellt 28.11.2014 18:11 Uhr)
[color="#ffff00"]C913 1µF, 63V, gegen MKS
C916 1µF, 100V, gegen MKS
(hier wäre es interessant zu wissen, ob es wieder 63V und/oder 100V sein müssen)![/color]
Modul Linear (2 Stück)(erstellt 28.11.2014 18:11 Uhr)
Bestell-Nr.: 75011 060 00
[color="#ffff00"]Ein Ausmessen der Transistoren ist sinnvoll, da des Öfteren mangelnde Gleichstromverstärkung gemessen wurde.
C731 4,7µF, 25V Original ein Tantal, Austausch gegen MKS empfohlen
C741 2,2µF, 63V Original ein Elko, Austausch gegen MKS empfohlen
C756 4,7µF, 25V Original ein Tantal, Austausch gegen MKS empfohlen
C761 2,2µF, 63V Original ein Elko, Austausch gegen MKS empfohlen
[/color]
Modul Präsenz(erstellt 28.11.2014 18:11 Uhr)
Bestell-Nr.: 75011 075 00
[color="#ffff00"]C1062 2,2µF, 63V Original ein Elko, Austausch gegen MKS empfohlen
C1082 2,2µF, 63V Original ein Elko, Austausch gegen MKS empfohlen
[/color]
Modul NF-Filter(erstellt 28.11.2014 18:11 Uhr)
Bestell-Nr.: 75011 085 00
keine Anmerkungen
Modul Treiber (2 Stück)(erstellt 28.11.2014 18:11 Uhr)
Bestell-Nr.: 75011 095 00
C1101 22µF, 16V Original ein Tantal, Austausch gegen Elko empfehlenswert ?
C1111 2,2µF, 63V Original ein Elko, Austausch gegen MKS empfohlen
[/color]
letzter Stand: 28.11.2014, 18:11 Uhr
Das war's vorerst.
Wer kann die Teilenummern zu den Modulen liefern - bitte jeder der kann mitmachen. So können wir Unterschiede bei den Modulen feststellen - und seien es nur die Teilenummern
Gruß,
Daniel
[/color]
[/color]
Modul Stereodecoder
[/color]
[/color]
keine Anmerkungen
[/color]
Das war's vorerst.
Gruß,
Daniel
