Hallo liebe Leut, demnächst möchte ich den alten Grundig Videorecorder meiner Eltern reaktivieren. Dazu möchte ich mir die Schaltpläne besorgen. Es handelt sich um einen Grundig Video2000 2X4 Baujahr1979; mehr Infos dazu hab ich leider nicht. Momentan steht der noch auf dem Speicher unter anderen Geräten begraben. Da ich noch viele Cassetten hab und die überspielen möchte muß der überholt werden.
Leider habe ich nicht die genaue Bezeichnung für das Gerät; konnte nirgends ein Typenschild finden. Ist vermutlich abgegangen. Die damaligen Geräte hatten alle die Bezeichnung 2X4.
Bei meinen Recherchen im Web hab ich herausgefunden, das es da drei Versionen geben muß. Der einfachste ist der den ich hab; 2X4 ohne Zeitlupenfuktion. Dann gibt's noch den gleichen mit den zusätzlichen drei Knöpfen für die Zeitlupenfunktion und die "Luxusausführung" mit Longplay 2X8. Könnte es sein, das es sich um das Modell700 handelt? Wäre das die genaue Bezeichnung?
Nach meinen Infos die ich im Web gefunden haben müßte sich in den Tiefen des Videorecorders irgendwo ein Akku befinden der mit Sicherheit nach 40 Jahren defekt ist und ein wiederanlaufen des Recorders verhindert.
In meinem Gerät ist zudem ein thermischer Fehler. Sobald das Gerät so 15 bis 20 min läuft und warm ist (und der wurde ziemlich Warm im Betrieb!) bleibt der Wickelmotor der das Band bei der Wiedergabe aufwickelt stehen und es gibt Bandsalat. Da ist irgendein Teil das bei Wärme die Funktion einstellt. Deswegen such ich die Serviceanleitung mit Schaltplan für den Grundig.
Frank
Frank
