Freiburg Automatik 8 Suchlauf
      Hallo, arbeite momentan grad an einem Freiburg Automatik 8.
      Momentan läuft alles Perfekt, jedoch bin ich mir bei der Automatik nicht ganz sicher.
      Von meiner Breisgau 7 und 8 bin ich es gewohnt dass der Suchlauf ganz rechts, bzw. ganz links abschaltet.
      Das Freiburg 8 jedoch macht dieses allerdings nicht. Der Suchlauf dreht munter weiter. Ist das normal? Gibt es da keine Endabschaltung?
      Danke, Gruß Christian
      Hallo Christian,
      klar hat der Freiburg Endlagenschalter, S5 und S6 schalten je Masse die den Haltemagneten der Wippe abschalten. S5 sitzt direkt an den großen Seilrad UKW-Tuner und wird von einer Nocke angefahren, S6 rechts neben dem Seilrad am AM-Drehko, hier ist der Anfahrmechanismus etwas anders, spielt aber jetzt keine Rolle.
      S5 bekommt die Masse über Arbeitskontakt U7 und S6 bekommt seine Masse über Ruhekontakt U2.
      Zunächst muss erst einmal sichergestellt werden ob die 4 Kontakte korrekt arbeiten bzw. auch die Masse schalten.
      Wann schaltet denn der Motor nicht ab?
      1) bei FM und AM
      2) im unteren oder oberen Frequenzband (links oder rechts)
      3) bleibt der Haltemagnet dabei angezogen oder nicht?
      Beantworte mir die 3 Fragen dann gibst den nächsten Tip.
      Gruß "Plastik" Franz
