Frage zu Tapedeck
      Heute habe ich mich wieder mit dem Technics Tapedeck beschäftigt. Nachdem ich an Motor und Mechanik keinen Defekt finden konnte, habe ich mich mal um die "Sensorik" gekümmert. Da sind einige Lichschranken, Hall-Sensor und viele Taster dran die alles mögliche registrieren. Der Fehler ist nun gefunden:
      An der markierten Stelle sitzt eine Reflexlichtschranke. Deren Spiegel war mit einer Fettähnlichen Substanz verschmutzt und lieferte ein Dauersignal. Das hat vermutlich den Laufwerkscontroller irritiert der dann nach kurzer Zeit (mal früher, mal etwas später) den Motor abgeschaltet hat. Diesen Effekt konnte ich nun auch im ausgebauten Zustand und auch ohne Kassette auslösen. Nach der Reinigung läufts einwandfrei, auch im eingebauten Zustand. Nun steht dem 70er-feeling nix mehr im Wege! :D
      Frank
      Frank
      Verbotener Zustand im Steuerprogramm - Fett am Kotelett.
      Ich sag es immer wieder, auf lange Dauer gesehen ist nur das gut und brauchbar, was die Steuerlogik in Form von selbstverriegelnder metallener Mechanik bewirkt und wo menschliche Druckkraft den Antrieb der Steuerung betätigt. Selbst langsame Logik kann die Hufe strecken, auch wenn man das leichter reparieren kann als einen Mikroprozessor-Ausfall ist doch gute alte Siebziger Jahre Mechanik ohne Plastezahnräder und fisselige Pimpel und Prömpel die erste Wahl für den Kassetten-Retter über die Langstrecke.
      Ich verrate nicht zuviel wenn ich da auf die allbekannte typische unkaputtbare Laufwerksmechanik des Ur-Philips (bis Mitte/Ende der Siebziger immer nur etwas weiter entwickelt und weiter aufgebohrt und um Ankopplungen für die verschiedensten Zusatz-Gimmicks erweitert), die feinmechanische Kabinettstückchen liefernden Grundig-Blocktastenwerke der Mobilrekorder die sogar beim Radfahren über Stock und Stein eiskalt und unbestechlich den Gleichlauf halten, oder die ITT-Betonlaufwerke dieser Jahre hinweise.
