Saba Freiburg 100
      Hallo tuor333,
      der Freiburg 100 arbeitet mit seiner Endstufe (2 x EL84) in Monobetrieb im Gegentackt in Stereobetrieb nur noch als Single, das bedeutet das jeder Ausgangsübertrager eine Endstufenröhre zugewiesen bekommt.
      Die Vorstufe/Vorverstärker 2 x EF86 ist zweimal vorhanden und symetrisch aufgebaut.
      Bei Monobetrieb wird nur die Hälfte (Kanal links) der Vorstufe genutzt die andere ist außer Betrieb. Ein zusätzlicher Phasendreher EC92 erlaubt es die Endstufe im Gegentackt zu betreiben.
      Bei Stereobetrieb werden beide Ausgangsübertager voneinander getrennt und die zweite Vorstufe (Kanal rechts) in Betreib genommen.
      Stereobetrieb ist bei diesem Gerät nur mit externe Signalquelle möglich, jedoch bei Radioempfang nicht, hier erhält nur ein Kanal das Signal, der andere bleibt stumm.
      Wenn das Gerät nicht verbastelt ist so spielt es bei gedrückter Stereotaste im Radiobetrieb FM/UKW nur auf einem Kanal. Das ist Schaltungstechnisch so vorgegeben, sollte es aber in Stereobertieb aus allen Lautsprechern klingen, dann ist davon auszugehn das jemand Änderungen vorgenommen hat.
      Sollte dem so sein, wird es schwierig aus der Ferne eine Lösung zu finden.
      Gruß "Plastik" Franz
