WEGA Modul 42 Serie
      mangels Kamera habe ich mal von den alten Bildern bessere Ausschnitte gemacht.
      So erkennt man, dass die schwarzen "Türmchen" Kondensatoren sind, das Bauteil mit dem Aufkleber ist der KAF 10,7 MN-NA Filter, also 10,7 MHz.
      Die ICs wurden bereits bestimmt, auffällig ist die Bestückung lt. Aufdruck TCA1946, eingelötet ein TDA1046, vermute mal Kompatibilität ?
      die Kombination von den Transistoren BF199/2C403 ist bei Breitbandverstärkern nicht aussergewöhnlich. Da auf dem BF in Emitterschaltung ein Emitterfolger nachgeschaltet ist, kann der Kollektorkreis im Sinne einer hohen Verstärkung recht hochohmig ausgelegt werden. Die Eingangskpazität des Emitterfolgers ist gering, dadurch sind auch die umzuladenden Kapazitäten im Kollektorkreis des BF gering -> Breitbandigkeit.
      Der Emitterfolger ermöglicht jetzt die Anpassung an das folgende Filter mit einem Wellenwiderstand wahrscheinlich von ca. 330 Ohm. 330 Ohm war damals ein gängiger Wert der üblichen Keramik-Filter.
      Den gleichen Zweck erfüllt auch der auf den ZF-OP (LA1222) folgende 2C403 - er passt das Filter an den Ausgang des OP's an ohne den OP wesentlich zu belasten und ermöglicht damit dessen volle Verstärkung zu nutzen...
      Ein Datenblatt zum 2SC403 ist nicht ganz einfach zu finden.
      In schwierigen Fällen suche ich gern bei datasheetarchive.
      Dort wurde ich fündig, die PDF-Datei im Anhang.
      Kurzdaten laut großem Datenbuch JAEGER ELEKTRONIK 1997:
      Uni, 50...60V, 0,1A, 0,1W, 140...170MHz
      http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/2sc403-sony.pdf
      Da ist aber ein gehoeriger Offset von 1-2mm zwischen den Platinenbohrungen und dem Aufdruck auf der Bestueckungsseite. Das ist eigentlich unnoetig und macht einen liederlichen Eindruck.
      Wire-Wrap-Verbindungen - von dieser Torheit ist man zum Glueck schnell wieder abgekommen.
      Die Schaltung ist aber ausgereift und aufwendig, die Bauteilauswahl ist absolut einwandfrei. Und darauf kommt es in erster Linie an.
      der TDA1046 war ja eine ganze Weile der Standard-AM-Baustein vor allem in Autoradios, in denen es nie genug Platz gibt. Funktioniert ja auch ganz gut, aber ich meine, mal gelesen zu haben, dass er im Langwellenbereich unnoetig stark rauscht. Direkt ist es mir nie aufgefallen, das Antennenrauschen ist hier staerker ;)
      Nach meiner Erinnerung wurde die Moeglichkeit der abgestimmten Vorstufe in Autoradios kaum ausgenutzt, die meisten Geraete hatten einen Bandfiltereingang mit aperiodischer Vorstufe.
