Telefunken bajazzo ts401
      Hallo Forumsmitglieder,
      ich habe eine Bitte an Euch,
      habe von einem Arbeitskollegen
      eben dieses Transistorradio zur
      Reparatur. Lautstärke ist recht schwach,
      sowohl bei Netzteilbetrieb, Batteriebetrieb
      und TA. Ich habe die Kondensatoren in
      Verdacht, wie auch schon einmal hier
      http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=4598
      beschrieben, obwohl anderer Typ.
      Schön wäre aber, wenn ich einen Stromlaufplan
      und Teileliste hätte. Habe das Internet schon
      bemüht und auch die einschlägigen Listen
      wie pytalhost, die Holländer, leider nichts,
      nur der der immer alles hat, da gehe ich aber nicht hin.
      Wohlmöglich hat ja einer von Euch das was ich suche.
      Wäre sehr nett wenn er mir helfen könnte.
      Wünsche Allen ein schönes Wochenende!
      Mit lieben Grüßen
      Martin
      bin quasi gerade dabei die Elkos zu
      tauschen, die 470er & 1000 µF fehlten mir,
      hab edie soeben besorgt.
      Werde heute Nachmittag weitermachen.
      Habe nach jedem einzelnen Tausch bisher,
      das radio wieder IBN genommen.
      Bisher ohne signifikante Besserung!
      Es gab da 2 Kanidaten die man recht schwierig
      auf dem ersten Blick erkennt: C 5& 10 µF
      Elkos, die sehen aus, wie Transistoren.
      C 377 & C384.
      Mal schauen was sich heute tut.
      Martin
      Du hast ja Deinen eigenen Thread
      aufgemacht. Kann es sein, daß Du
      etwas ungeduldig bist ;)
      Erst mal zu Deinem. Das Gerät mit 12V=
      zu betreiben ist m.E. etwas gewagt.
      Schau mal auf die Anzahl der einzulegenden
      Batterien, da müßtes Du dann auf 6x1,5V= 9V=
      kommen. Wenn das Gerät jedoch für Kfz- Einbau
      vorbereitet ist, war, dann gehen auch 12V=, jedoch
      eben nur über die Mehrfachbuchse unten im Boden.
      da gab es dann eine entspr. Anpassung.
      Bei der 401 geht bei Kfz- Betrieb die Skalenlampe
      automatisch an und das Gerät hat statt 1,7W, 2,5W
      Ausgangsleistung. 201?? weiß ich nicht--> Stromlaufplan.
      Die 401 war ja nicht mein Gerät, ich bin mit dem Besitzer
      übereingekommen nicht noch mehr Aufwand zu betreiben, da
      der Lautstärke- Zuwachs sich in Grenzen hält, nur durch Tausch
      der Kondensatoren. Da ist noch was im Argen. Dazu reicht es
      bei mir aber nicht an elektronischem Verstand, deshalb das Projekt
      eingestellt. Der Kollege ist aber schon mal zufrieden mit dem Ergebniß!
      Es wurmt mich ja schon, den wirklichen Fehler nicht gefunden zu haben,
      allein schon daß das Erfolgserlebniß fehlt!! Schitte.
      Bin mal gespannt wie es jetzt mit Deiner 201 weitergeht.
      Martin
