ich war schon einmal vor ein paar Jahren hier im Forum aktiv aufgrund der Reperatur meines MI212, welcher danke der Hilfe hier im Forum super läuft.
Seit 1,5 Jahren besitze ich einen SABA 9140 electronic in silber (habe 55€ bezahlt) und ich bin immer zufrieden damit gewesen (Gerät lief seit meinem Kauf täglich für ca 1-2 Stunden, hatte noch nie eine Generalüberholung erlebt und ich wollte auch damit warten, bis ich den Receiver eh mal öffnen muss.
Er besaß immer zwei Schwachstellen, mit denen ich aber gut leben konnte:
Der Netzschalter macht seine üblichen Probleme beim Einschalten (Krachen und LEDs flackern)
Außerdem ist der Lautsprecherpoti relativ angegriffen.
Vor einer Woche schaltete ich ich den Receiver mal wieder an (mit über den Auswahlschalter "abgeklemmten" Lautsprechern, was diesen wahrscheinlich das Leben gerettet hat). Nach einigen Sekunden (ich hatte gerade eine Signalquelle (meinen Monitor) über einen Klinkenstecker angeschlossen, fing das Gerät an zu qualmen. Die Lautsprecherschutzschaltung schaltete, aber das Gerät blieb in Betrieb (Lampen leuchten noch, also ist die Sicherung vor dem Trafo noch intakt.)
Meim Aufschrauben des Geräts erkannte ich sofort wo es "gebrannt" hat.
Mir Bilder der beiden Endstufen im Vergleich (rechte Endstufe ist betroffen, schwarze(r) Stelle/Widerstand R1171 befindet sich unten):
Rechts:
http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/rechts_defekt.jpg
Links:
http://saba-forum.dl2jas.com/bildupload/links_heile.jpg
Dann habe ich alle Bauteile im Umreis der Brandstelle (T1171, D1166) ausgelötet und getestet, allerdings sind deren Werte völlig ok.
Die anderen Bauteile habe ich so gut es ging im eingelöteten Zustand gemessen. Hier ist mein Ergebnis
Kondensatoren waren für mich erst einmal funktionstüchtig, wenn bei der Widerstandsmessung der Wert mit der Zeit ansteigt, defekt, wenn ein dauerhafter Kurzschluss vorliegt.
Ich denke, dass nicht nur alle 4 Leistungstransistoren hin sind, sondern auch einige Widerstände und Kondensatoren.
Da an den Ausgängen ja gar keine Lautsprecher angeschlossen waren und da das Gerät erst wenige Sekunden an war, lässt sich eine Überlastung (zu hohe Lautstärke) oder Überhitzung ausschließen, würde ich sagen.
Da die Werte der Treiberendstufe verdammt falsch sind, gehe ich davon aus dass der Fehler da oder noch davor liegt. Ich würde das Modul gerne untersuchen aber ich weiß nicht, die man es von der Platine trennen kann...
Die etwas erhöhte Spannungsversorgung (+-34,5V) kann ich mir nicht erklären, sie liegt aber auch an den anderen Platinen so an.
Es wäre echt super, wenn sich jemand mein Problem anschaut und vielleicht helfen kann.
Sollten die Kosten sich im Rahmen halten würde ich gerne alles was defekt ist reparieren, die linke Endstufe eventuell an die rechte anpassen (falls sich werte der Transistoren oder so ändern) und einige Elkos generalüberholen (auf den Endstufen gibt es zum Glück keine, glaube ich)
Danke im Vorraus!
mfG
Philipp
Edit: Riesenbilder in Links verwandelt, Andreas
Rechts:
Links:
Danke im Vorraus!
mfG
Philipp
