Ich habe mal ein 2000er Deck umgebaut, also das Innenleben komplett getauscht. Nach dem Aufsetzen der Frontplatte lassen sich die Tasten nicht mehr herunterdrücken und ich komme einfach nicht darauf, woran das liegt. Die Schrauben sind es jedenfalls nicht. Sehen kann man auch nichts - erst im letzten Moment des Aufsetzens verklemmt die 'Tastatur'. Hat jemand eine Idee, was die Ursache ist?
2000er klemmt
das "stinkt" nach verspanntem Einbau. Soweit ich weis, hat das 2000er
ja rein mechanische Tasten (???oder bin ich da auf dem Holzweg???). Wenn
dem so ist, schau Dir mal an, wie das LW in der Flucht mit den Aussparungen
der Frontplatte sitzt. Evtl. lässt sich ja das LW in der Halterung etwas
lösen und zurechtrücken.
GrussSaba Daba Dooooo -
Ja, das Laufwerk ist rein mechanisch. Ich habe alles aufgeschraubt und bis auf die Starttaste läuft wieder alles. Dieser Fehler ist neu.
Die Starttaste lässt sich drücken, dann läuft das Gerät eigentlich 'normal'. Zum Einrasten jedoch muss man die Taste noch weiter drücken, was offenbar dann dazu führt, dass das Band von der Andruckrolle festgeklemmt wird.
Hat evtl. die Mechanik einen grundsätzlichen Fehler, der durch Einbau nur verschlimmert wird? -
...grundsätzlich kann da ja auch was verzogen sein. Die "Innereien", die
Du verbaut hast, sind ja nicht neu. Vielleicht ist da irgendein Blechteil
krumm.
Ich habe seit kurzem einen CS2000 (so heist der doch, oder???).
Reingesehen habe ich noch nicht, komme auch so schnell nicht dazu,
da ich die nä. 2 Wo. unterwegs bin, aber wenn es hilft, kann ich ja
danach mal reingucken und versuchen ein paar Fotos zu machen, wie
es aussehen müsste (...obwohl das wahrscheinl. auch nicht viel
hilft, denn grobe Schnitzer hättest Du schon selbst entdeckt...)
Benutzer online 2
