Schaub Baden 40W
      Mannitou schrieb:
      Zum Netzkabel:
      Das originale Netzkabel bestand aus den beiden Adern welche nur mit einem Stoffgeflecht
      ummantelt sind und an dem ein Schuko-Stecker verbaut war.
      Ich denke mal das mit dem Schuko-Stecker kann so nicht richtig sein weil der Schutzkontakt ja nicht angeschlossen ist.
      Dieses Netzkabel habe ich durch ein heute gebräuchliches Kabel mit Eurostecker ersetzt.
      Abschließend wurde von einem Elektromeister noch eine VDE-Prüfung vorgenommen.
      Ja, das hast du ganz richtig gedacht.
      Ein Schutzkontakt-Stecker darf ausschließlich mit korrektem Anschluß des Schutzleiters Verwendung finden. Die Stecker vor dem Schuko-Stecker hatten ein ähnliches Aussehen, passen aber zum Teil nur mit Gewürge in moderne Schuko-Steckdosen, bei manchen paßt der Abstand nicht ganz, andere haben zu dünne Kontaktstifte. Beides bedeutet, wenn man es umpfuscht unzulässigen Umbau und/oder Brandgefahr. Das war vor langer Zeit bei Radios an denen der Netzstecker kaputt gegangen war oder nicht mehr paßte eine Begründung dafür ganze Radios, auch wenn sie funktionierten, wegen Sicherheitsmangel aus dem Verkehr zu ziehen. Wir hatten damals für besondere Anwendungen, also besonders kostbare Radios u.Ä. noch die richtigen Netzkabel, die allerdings nur in die alten Steckdosen paßten, die aber vielfach noch vorhanden waren... (ein Auge zugedrückt auf Bestandsanlage deklariert).
