Saba Bodensse 3DS Automatic Steuerfilter reagiert nicht
      Hallo werte Saba Gemeinde
      Ich habe ein Problem mit meinen Bodensee 3DS.
      Es funktioniert eigentlich alles auch die Automatic läuft und findet Sender.
      Nur kann man den Motor ganz leicht wegdrehen und er rüttelt auch nicht im Takt der Musik.
      Lange lange brüte ich schon über den Schemas und benutzte die Suchfunktion schon tagelang.
      Was eigentlich hauptsächlich auffällt ist dass das verstellen des Steuerfilters V nicht reagiert (nur geringfügig verdreht).
      Röhren sind alle o.k. bis neu, Kondensatorkur erledigt etc.
      Von dem leiben Herrn von dem ich das gerät erwarb hatte scheinbar kurzerhand einen Automatic 6 Serie Motor eingebaut gehabt.
      Der hat ja aber 1 Kohm Spulen und der Originaslmotor wo kleiner ist 2,9Kohm. Jetzt ist wieder alles soweit original aber das Problem ist nicht behoben.
      Was könnte schaden genommen haben durch die niederohmigeren Spoulen allenfalls?
      Ist gar das Steuerfilter selbst defekt?
      Ich wäre sehr dankbar für jede Hilfe.
      Freundliche Grüsse
      Beni
    • Benutzer online 1
