Hallo liebe Freunde der alten Schätzchen,
ich war das erste Mal auf einer Rundfunkbörse - in Datteln - und es war ein Erlebnis. Gut, dass ich ein "vorgegebenes" Budget hatte.... Bei dem hier vorgestellten Multimeter konnte ich einfach nicht vorbei gehen. Es war voller klebriger Substanz (zuckerhaltiges, koffeinhaltiges Getränk?) und sollte voll funktionieren - ich nahm es mit. Vorher hatte ich das Voltmeter mit einer 9Volt-Batterie getestet und den Ohm-Bereich mit einem 10kOhm Widerstand. Späterer weitere Test ergaben, dass die niedrigen Ohm-Bereich nicht funktionieren. Ich fand im Gehäuse eine völlig vergammelte Batterie, die beim Auslaufen ihre Halterung schon zersetzt hatte. Dafür hatte ich Ersatz - alles läuft nun. Aber die Abgleichregler stehen jeweils am Ende. Und erst jetzt fiel mir auf, dass auf dem Gerät kein Hersteller zu finden ist. Und nun wäre ich dankbar für eure Unterstützung. Einziger Hinweis ist das Netzteil - es ist von Grundig. Also, gibt es für das Messgerät Serviceunterlagen? Ich stelle ein paar Fotos ein:
Vilen Dank schon mal.
Gruß, Peter
