Saba Meersburg 125 Automatik
      Hallo Laszlo,
      wie siehts aus, kannst Du einen Schaltplan lesen?
      Gesucht wird der Widerstand R 103 ein etwas gößerer da es ein Leistungswiderstand mit 4 Watt ist.
      Ich gehe davon das es der große schwarze ist, um das aber genau zu bestimmen muss das eine Ende des R
      mit dem äußeren Kontakt des Steuerschalters verbunden sein (schwarzer Draht). Das andere Ende mit dem Automatic- Ein-Ausschalter
      Kontakt H3.
      Wenn es tatsächlich der schwarze Widerstand ist und Du 286 Kohm gemessen hast dann ist er defekt und sollte gegen einen 18 Kohm 4 Watt ausgewechset werden.
      Gruß "Plastik" Franz
      Hallo Franz
      Ja, soweit kann ich einen Schaltplan lesen, habe ihn aber leider nicht.
      An dem hinteren Widerstand, von dem Du sprichst, geht ein Kabel ( schwarz zum schalter und das andere, ich glaube blau zum Motor oder Kondensator.
      Habe das Chassis wieder ins Gerät geschoben und höre Musik damit.
      Dann werde ich den 18 KOhm besorgen und auswechseln.
      War mir halt nicht sicher. Fand keinen anderen, bei dem in etwa 18K Ohm waren.
      Lieben Gruß
      Laszlo
