habe hier ein Saba-Schwarzwald 11 Chassis, stammend aus einer Musiktruhe. Das Chassis ist soweit überarbeitet.
Leider äußert sich folgender Fehler:
In der Einschaltphase brummt bei Stereo der Linke Kanal, bei Mono beide Kanäle. Im Betrieb ist der linke Kanal deutlich zu leise.. Die Gegentaktleistung könnte auch besser sein.
Schaltplan siehe Anhang.
Alle Teerkondensatoren sind bereits getauscht, die Kathodenelkos der beiden EL95 ebenso. Die Röhren wurde probeweise auch schon ausgetauscht. Der Balanceregler ist noch ok.
Allerdings ist mir ein blöder Fehler passiert, ich habe ausversehen 2 Styroflexkondensatoren ("470K") entfernt, siehe Bilder, kann der Fehler auch hieran liegen? Welchen Wert müssen die Ersatzkondensatoren haben?
Das Problem beim Einschalten, tritt NICHT bei gezogener Vorstufenröhre auf.
Bei Gelegenheit hole ich nochmals das Chassis raus und mache Bilder in der neuen ist Situation. Im Anhang ist noch eines, mit den alten Elkos.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Irgendwo einen Kondensator falsch dimensioniert? Fehlerhafte Kathodenwiderstände? Oder liegt es einfach in der Natur der Sache.
Grüße und bereits vielen Dank,
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Micha94“ ()
Hab als Ersatz nur 2x §220" da. Was kann ich den da als Ersatz nehmen?
