Dual party 1007V
      Dual party 1007V
      heute wende ich mich an Euch,
      da ich zu dem oben genannten Gerät einen Stromlaufplan
      suche. Der Dual ist ein Koffergerät mit dem 1007ner Plattenspieler
      und eingebautem Röhrenverstärker mit einer EF86 und EL95.
      Eben zu dem Verstärker suche den Plan. Im Internet finde ich nur
      im Radiomuseum einen. Dort komme ich aber nicht ran.
      Bei den Niederländern ist nur der Plattenspieler selber beschrieben.
      Ebenso im pytalhost. Es wäre sehr schön wenn mir da jemand weiterhelfen
      könnte. Recht herzlichen Dank im Voraus für Eure Mühen.
      Wünsche noch ein schönes WE.
      Mit Grüßen aus dem Ober Bergischen
      Martin
      Guten Morgen Jogi,
      danke für den Hinweis, den Plan mit der ECL86
      habe ich in Deiner Quelle auch schon entdeckt.
      Doch leider hilft mir der nicht weiter.
      Der dumme Hintergrund meiner Anfrage besteht
      darin, daß ich Bauteile gewechselt habe und mir
      leider nur rudimentäre Aufzeichnungen gemacht
      habe und leider auch keine Fotos!
      Nun habe ich am Kombipoti für Ein/Aus und Lautstärke
      ein Stück blanken Draht und weiß nicht wohin damit.
      Schitte. Mir würden auch schon ein paar Bilder
      weiterhelfen von dem Poti und dessen Anschlüsse und
      wo sie enden.
      Wohlmöglich hat ja Jemand das gleiche Gerät und
      kann ein paar Aufnahmen machen? Ich weiß, das ist
      mit einiger Arbeit verbunden, da man erst einmal
      den Verstärker demontieren muß.
      Dann schon einmal vorab ein Dankeschön.
      Martin
      Den Plattenspieler hab ich leider nicht, Martin.
      Mir waren mehrere P-Typen - wie P51 mit 430 Laufwerk - in diesem schönen kunstlederüberzogenen Koffer, die Technik ist eine vollständig andere.
      Dieter, der Verstärker ist wirklich nett.
      Der ist für so gut wie alle Koffergeräte, ob Plattenspieler oder Tonbandgerät, sowie so gut wie alle Radios aufrüsten, umrüsten, ergänzen und erweitern geeignet. Bei gutem Klang und an so gut wie jedem geeigneten (Breitband-)Kofferlautsprecher. Fehlanpassung ist weitgehend problemlos, der läuft mit fast jedem üblichen Ausgangsübertrager solcher Art Geräte.
      Sodele,
      ich bin auch weiter gekommen,
      eigentlich schon am Freitag, habe in meinen
      Aufzeichnungen doch noch den entscheidenden
      Hinweis gefunden, an dem herrenlosen Draht, kam die
      Abschirmung der Leitung kommend von der TA- Buchse dran!
      Gerät spielt nach etlichen Versuchen und einigen
      mechanischen Hilfen wieder recht ordentlich.
      Vorab hatte ich mir schon ein neues System mit Nadelträger
      besorgt, daß war auch nötig.
      Wenn nun doch noch Jemand einen Stromlaufplan
      besitzt, gerne!!
      Morgen bekomme ich eine Tonarmwaage, dann wird das
      Tonarmgewicht nach Messung eingestellt.
      Nochmals Dank und Grüße
      Martin
      Dual Party 1007V
      Hallo allerseits,
      ich habe versucht aus ähnlichen Schaltbildern und einigen Ausschnitten das SB mit der EF86/EL95 zu rekonstruieren...
      Es fehlen noch einige Werte: Rg, Cg, Rk, Ck und Rs ! Diese könnten aus dem vorhandenen Gerät ermittelt werden.
      Bei Rückmeldung könnte ich das SB dann vervollständigen. Bei der Betriebsspannung ist bei der Endstufe noch unklar
      ob das Schirmgitter an A oder B liegt. Ich denke, die Anode wird von A versorgt,
      Ergebnis, siehe Bild:
      Hallo, sagnix,
      sorry, daß ich erst jetzt antworte.
      Habe Deine erstaunliche Arbeit erst heute morgen
      in der Firma gesehen, da habe ich aber nicht soviel
      Zeit zum Antworten.
      Zuhause habe ich meinen Rechner nicht immer am laufen.
      Habe mir Deinen SB mal ausgedruckt, morgen schaue ich
      mal nach den fehlenden Werten und melde mich wieder.
      Danke und Grüße. Toll!!
      Martin
      Hallo sagnix,
      hier die fehlenden Werte:
      Ck 0,022µF / Rk 2,2k
      Cg 0,022µF / Rg 18k
      Rs 3,3k
      Tatsächlich, wie Du vermutetest:
      A an A / B an B
      Bei Betrieb mit 220V~ (Trenntrafo) stellt sich für A ~255V=
      und für B ~ 237V= ein. Das Gerät nimmt dann ~20W auf.
      Grüße Martin
        (51,63 kB, 15 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (63,57 kB, 14 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (64,48 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (57,26 kB, 9 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (47,85 kB, 13 mal heruntergeladen, zuletzt: )
        (41,09 kB, 17 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Hallo Martin,
      vielen Dank für deine Mühe, die Werte nachzuliefern. Auch die Fotos sind hilfreich - jetzt kann ich den Hochtöner nachrüsten. Nun habe ich die Möglichkeit das Schaltbild zu komplettieren.
      Und schon hat nicht nur das Rmorg ein solches von dem Dual mit EL95 und EF86...
      Anmerkung: War der ursprüngliche 4,7µF Kondensator zur Ankopplung des Hochtöners nicht ein Bipolarer Kondensator? Man könnte diesen durch einen 4,7µF "Klotzkondensator" von Wima
      ersetzen... ob diese Tat jedoch mit einem besseren Klang belohnt wird sei dahingestellt.
      Freundliche Grüße,
      Peter R.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „sagnix“ ()
      der 4,7µF war ursprünglich ein 5µF Elko.
      Nein ,kein Bipolarer, ein klassischer eben.
      Noch eine Anmerkung, das Abtastsystem ist ein CDS 520.
      Die Lautsprecher sind über eine 5polige Dioden- Buchse
      ankoppelbar, siehe Bilder, also am Dreher hinten eine Buchse
      und am Deckel innen eine. Dazwischen fungiert eine Leitung
      mit je einem Stecker als Verbindung.
      Auch gibt es noch eine Dioden- Buchse als TA- Eingang.
      Noch bin ich aber nicht fertig mit dem Gerät,
      es fehlt eine Gummi- Tellerauflage und die Auflage- Gewichts-
      Einstellung hinten am Tonarm muß überarbeitet werden, einer der
      180° versetzten Rasten ist verbogen. Mit einer Tonarmwaage habe ich,
      da die bei 5gr. am Ende ist, so gerade 5gr. einstellen können.
      das Gewicht soll zwischen 5-6gr. liegen.
      Danke noch einmal für Deine Mühen! :thumbup:
      Freundliche Grüße
      Martin K.
      Ich glaube nicht so ganz an einen gepolten Kondensator.
      Es könnte damit zu grenzwertiger Erhitzung des Kondensators kommen, eher glaube ich an eine damals übliche Bechergestaltung mit Merkmalen einer Polung aber ohne +/- Stempelung und das diese jemand mißdeutet hat und einen gepolten neueren Kondensator eingebaut hat.
      Da gehört auf jeden Fall ein ungepolter Elko oder ein Wickelkondensator Folie hinein.
      das ist der Hochpasskondensator des Hochtoeners, der Verstaerker hat nicht viel Leistung, so dass die Wechselspannung ueber dem Kondensator auch nicht allzugross ist. Das ueberlebt auch ein biliger gepolter Elko ziemlich lange Zeit, und warm wird das Ding bei dem bisschen Leistung auch nicht.
      Was natuerlich nichts daran aendert, dass man inzwischen guenstig geeignete Folienkondensatoren bekommen kann, die kleinste Spannungsfestigkei dieser Typen genuegt. Daher nimmt man so einen Kondensator und darf ihn nach Einbau vergessen.
    • Benutzer online 10
      10 Besucher
