Hallo Gemeinde!
Ich habe folgendes Problem: An meinem Freiburg 9 hält die Automatic nicht an, obwohl jede Menge starke Sender vorhanden sind. Der Motor läuft butterweich, ich habe die ECL80 und die EABC80 bereits durch wissentlich neuwertige getauscht, den Motorkondensator ebenfalls.
Wenn ich manuell einen Sender einstelle und das magische Band vollständig geschlossen ist, regelt die Automatic immer ein klein wenig nach, also das funktioniert. Drücke ich aber die jeweilige Taste, um zum nächsten Sender zu gelangen, läuft der Motor munter weiter und schaltet erst rechts bzw. links außen selbsttätig ab (egal ob Schnelllauf oder die andere Automatic-Funktion). Das ist mein erstes Vollautomatic-Gerät, daher weiß ich nun gar nicht, was ich tun soll. Woran könnte es liegen?
Vielen Dank schonmal für eure Tipps.
Dominik
Dominik
Allerdings nicht, wenn sie nach rechts lief...
