habe ein SABA Schwarzwald 6-3D mit hellem Funier und der grünen Skale heute bekommen.
Auf der Rückseite steht " Ausführung Schweiz".
Unverbastelt, noch alles original.
Es
funktioniert noch, Automatik lief jedoch sehr schwer und es hatte
Kontaktprobleme im Tastensatz. EIN/AUS Schalter war komplett defekt und wurde getauscht.
Habe nun die alten Kondensatoren getauscht sowie eine neuen
Gleichrichter mit Vorwiderstand und zwei neue 50uF Netz-Elkos verbaut.
Die
Spannungen an den Röhren gem. Schaltplan sind oK.
Empfang ist gut, ein neues magiscge Auge, russicher Ersatz ist verbaut.
Röhren sind mit meinem W18 geprüft und OK.
Leider ist mir heute final ein Fehler passiert. Hatte eine zu hohe Eingangspannung (245V AC)
an meinem Trenntrafo eingestellt gehabt und es patschte schön laut im
Radio. Leider konnte ich nicht erkennen, orten wo es genau herkam.
Durchgeschmorte Teile konnte ich auch nicht finden...höchst ärgerlich
Seitdem ist der UKW Empfang etwas gestört, d.h. das magische Auge leuchtet nicht stabil sondern mal etwas heller/dunkler - flackert leicht.
Wenn
ich am Bassregler nach rechts drehe ist es verschwunden und das magische Auge leuchtet wieder gleichmässig startk. Beim
Höhenregler kommt ein Pfeiffen durch, wenn ich diesen auf volle Höhe nach rechts
drehe.
Eventl. kann mir jemand von Euch einen Tipp geben wo ich suchen müsste.
Beste Grüsse
Mathias
Es
Die
![](http://www.dampfradioforum.de/images/smilies/icon_cry.gif)
Wenn
drehe.
Beste Grüsse
Mathias
