9240
      Hallo Zusammen,
      ich hab' mal wieder ein Problem : Möchte an meinem 9240 ein Cass Deck und ein MD Recorder betreiben. Habe sie über Adapter angeschlossen (DIN auf 4 Cinchstecker). Wiedergabe von vorhandenen Aufnahmen geht eigentlich prima, will ich aber was vom Radio aufnehmen kommt anscheinend zuwenig Pegel an, muß die Aussteuerung voll aufdrehen(klaptt beim casetten deck einigermaßen, aber beim MD Recorder geht die Aussteuerung nicht hoch genug um eine vernünftige Aufnahme hinzukriegen. Tippe mal auf eine Fehlanpassung desd Adapters?
      Hat jemand eine Idee dazu?
      versuch mal den Monitoranschluß des 9240 zu nehmen, dort ist der Ausgangspegel höher als bei den normalen Tape1 und Tape2 Anschlüssen. Den Monitoranschluß hat SABA auch extra eingebaut, weil sich so auch Tapedecks bzw. Bandmaschinen mit Hochpegeleingang anschließen lassen. Tape1 und Tape 2 waren eben für Bandgeräte nach der alten DIN Norm ausgelegt.
      Gruß, Hans-Peter
