CD 278 macht Spirenzchen
      Guten tag aus dem Süden!
      Habe mir. ein sabe cd 278 kürzlich zugelegt .
      das PROBLEM IST :
      BEI "PLAY" rast das Band im Eiltempo los.
      das ohne Ton,
      und bei "FF" geht's nochmal los mit deutlich noch höherer. Gechwindikeit
      ist die speed schaltbar ????
      Oder habe ich einengen 17 knöpfe in falscher Position.
      Hab leider in der service Manual nichts gefunden
      Danke für die Expertenmühe
      Dieter Saba Enthusiast
      hast Du mal geprüft, ob die Andruckrolle anliegt? Wenn das bei "Play" nicht der Fall ist, wird das Band einfach viel zu schnell durchgezogen.
      Ebenso kann die Andruckrolle verhärtet sein, und drückt dann das Band nicht mehr ausreichend an die Capstan Welle. Dann rutscht es durch.
      Das alles kann eine mechanische Ursache haben, oder in der Logiksteuerung ist die Pause Funktion nicht mehr in Ordnung (Rolle wird bei Play abgezogen, was nicht sein darf).
