Netzschalter für 9941
      in den 9940 / 41 ist der "SABA-typische" Druckschalter, wie auch im 9140 eingebaut. Also von der Bauform der Schalter mit dem NV-Zusatzkontakt. Aber bei dieser Anlage hast Du Glück, den Zusatzkontakt braucht man nicht, hier ist kein Relais-Modul eingebaut. Warum man das gespart hat, entzieht sich meiner Kenntnis, aber es geht ja auch so.
      Also passt ein ganz normaler "TV-Schalter" auch mit Wischkontakt. Oder auch ganz ohne Zusatzkontakt sollte gehen. Nur sollte er Schraubbefestigung haben.
      Ich könnte mal in der Bastelkiste gucken, komme aber erst in zwei Wochen wieder nach Bayern.
      Der hier vom blauen Klaus sollte auch gehen:
      conrad.de/de/netzschalter-druc…-rastend-1-st-701606.html
      der Weihnachtsmann war gut zu mir und hat mir ein SABA Ultra Center 9941 gebracht.
      Leider macht der Netzschalter Probleme (flackernte Lichter und kratzen) deshalb hänge ich mich hier mal an.
      Der Schalter hat die Hilfskontakte und diese werden auch benötigt (ich habe zum Test mal die Netzspannung am Schalter gebrückt)
      Wenn Ihr mir sagt, wie ich hier Bilder hochladen kann, würde ich auch mal ein Bild des Schalters teilen.
      Hat jemanden einen Tipp für mich, wo ich einen solchen Schaltern herbekomme?
      Vielen Dank und ich wünsche euch heute schon einen guten Start in das neue Jahr.
      Jörg
      Moin, moin, der grosse weisse Teil fungiert als zweipoliger Einschalter (230 V), aber was wird vom kleinen Teile benötigt ? Ist es ein Umschalter (vermutlich) ?
      Ich habe noch ein paar in der Bastelkiste. Sehen genauso aus, und lassen sich mit etwas Geschick auch einbauen (Laschen aufbiegen, auslöten, entnehmen, und den neuen einsetzen). Bei Interesse bitte eine PN senden.
      Ich denke, das ist der Typ NE1839EE, den es wohl von C&K noch gibt (Mouser hat ihn im Programm). Der hat zwei Pins mehr, aber die müsste man abknipsen können, und dann sollte es passen.
      Erst mal Schalter durchmessen!
      Vermutlich funktioniert der für Niederspannung auf der Platine noch.
      Meist erwischt es den, der die Netzspannung schaltet.
      Dann sind häufig die Kontakte angebrannt, schwarze Schicht.
      Sind die Kontakte noch nicht abgebrannt, kann man manchmal den Schalter retten.
      Den ausbauen und mit Kontaktspray Kontakt 60 von CRC/Kontaktchemie reinigen.
      Den Schalter innen damit einsprühen, einwirken lassen und auswaschen.
      Das macht man mehrfach hintereinander.
      Aufpassen, Kontakt 60 ist aggressiv, darf nicht ins Gerät gelangen und dort bleiben.
      Was machen, wenn es keinen Ersatz mehr gibt?
      Die hier verwendete Schalterkonstruktion aus zwei Teilen sieht man immer wieder mal.
      Es kann gut sein, daß man einen eigentlich verkehrten Schalter bekommt, jedoch mit passendem Hinterteil.
      Meist ist das Hinterteil draufgeschoben, nicht verklebt, lässt sich wechseln.
      Fällt diese Lösung aus, muss man notfalls improvisieren.
      So einen Schalter wie im Bild findet man unter der Bezeichnung Türschalter oder Schalter für Türen.
      Der ist von OMRON, Bezeichnung D2D-3104 und schaltet 2 x 16 A 250 Volt AC.
      Man muss sich dann eine zusätzliche Halterung bauen, eventuell einen Blechwinkel.
      Aufpassen, ähnliche Schalter gibt es auch für Möbel, die jedoch nur für 1 oder 2 A taugen, zu wenig.
        67,17 kB, 285×280, 5 mal angesehen
      Jörg, war nicht nur für Dich!
      Ich hoffe, Michael hat bei sich im Vorrat den passenden Schalter.
      Solche Themen werden auch Jahre später gelesen.
      Irgendwann ist guter Rat teuer und C&K hat die nicht mehr im Programm.
      Dann kann so eine Anregung wie von mir helfen, eine sinnvolle Lösung zu finden.
      Solche Türschalter findet man u.a. Geschirrspülern und Waschmaschinen.
      Von der Aufgabe her ähnlich sind Endschalter.
      Also, ich erinnere mich jetzt: Im Saba 9141 TC ist dieser Schalter auch drin, aber der Niederspannungsumschalter wird da gar nicht benutzt, und der 230 V Teil schaltet nur den Hilfstrafo ein. Daher sind die Schalter im 9141 TC eigentlich immer noch frisch ! Konkret heisst das: Man kann dort einen anderen einbauen, der NUR 230 V schaltet und damit den seltenen anderen "retten". Davon gibt es m.E. noch genug !
