Freiburg 11 mit Automatic-Eigenleben
      Hallo an die Experten,
      seit einigen Tagen macht mein Freiburg 11, der sehr oft im Arbeitszimmer betrieben wird, Zicken.
      Konkret: der Suchlaufmotor beginnt unmotiviert während des Betriebs im Schnelllauf zu drehen, NUR Schnelllauf und NUR nach rechts. Davor war die Automatic perfekt scharfgestellt, der Suchknopf rüttelte und nach links und rechts waren gleich große Ausstellkräfte fühlbar.
      Diese Marotte kann durch jede Taste der Automatik unterbrochen werden, danach sind alle 4 Funktionen wieder möglich, ein gefundener Sender wird scharf gestellt und nach einigen Minuten beginnt das Spiel von vorne.
      Ideen ??
      Moin Dieter,
      das Verselbstständigen der Automatik (Motor dreht dann immer in eine Richtung) hängt damit zusammen der über den R 54 (220K) eine Wechselspannung eingeschliffen wird. Der Widerstand sitzt am Ende des Automatikschalters und hat eine Verbindung zu dem danebenliegenden Schaltkontakt 6,3V~ Wechselspannung (Kriechstrecke) die dem Motor startet.
      Lösung: entferne der Widerstand aus seiner Position, endweder hochlegen, oder die Drahtverbindung vom Automatikschalter entfernen und den R direkt an das Ende der Kontaktfahnen der Automatikwippe löten.
      Gruß "Plastik" Franz
