Hallo Sabafreunde,
nach längerer Pause bin ich hier wieder im Forum unterwegs.
Ich habe seit längeren einen 9140 in schwarz hier stehen und wollte ihn fürs Büro fit machen.
Der Vorbesitzer meinte er spielt aber er geht nicht laut, und stand dann einige Jahre auf den Dachboden.
Bei mir stand er nun auch 2 Jahre und nach dem einschalten flackert die Beleuchtung und es knispelt im Gerät.
Okay der Netzschalter ist defekt, hier bin ich momentan am suchen einen richtigen zu bekommen ( andere Beiträge dazu hier gelesen ).
Gut eben überbrückt, aber es kommt kein Ton raus. Es lassen sich vorne auch keine Umschaltungen vornehmen, keine Tasten funktionieren außer Pilot LED leuchtet kurz.
Das Relais zieht an, was ich schon geprüft habe ist die Spannung an den beiden großen Siebelkos, und an den Endstufenplatinen liegt an 31,2 Volt.
Die Schalpläne habe ich hier im Downloadportal schon gezogen, die Qualität ist leider nicht so gut.
Ich vermute das eine Spannung fehlt damit die Tasten funktionieren... Ich konnte dazu im Forum nichts passendes finden und hoffe das jemand Vorschläge macht wo ich anfangen kann zu suchen.
Evtl. gibt es häufig auftretende Fehler, und würde mich über Lösungsansätze freuen.
Grüße aus Hamburg
Sascha
Grüße aus Hamburg
Sascha
Saba 9241, 9250, 9260, Mi 212, MI 215, MD 201, MD 292
