Verstärker mit 8 Ohm an Lautsprecher mit 4 Ohm betreiben ???
      habe eine Verständnisfrage, kann ich pioneer vsx d510 Ausgang (8 Ohm), Lautsprecher mit 4 Ohm betreiben ohne das Schäden entstehen ?? Soll nur mit zwei Boxen betrieben werden.
      Boxen Saba accoustic Monitor 140:
      max power 140 Watt
      nom power 80Watt
      96 db /1m 3,2 watt
      4 Ohm
      Pioneer vsx D510: 8 Ohm
      2 x 120 Watt Musikleistung· Stereo (DIN): 80 W x 2
      · Surround 400 Watt : 2x 80 Watt (Vorn); 1x 80 W (Center); 2x 80 Watt (Hinten)
      · Frequenzgang: 5 - 100000 Hz, + 0 dB, -3 dB
      · Signal/Rausch-Abstand: 88/64 dB
      · Empfindlichkeit: Mono 1,1µV; Stereo 50µV
      · Signal/Rausch-Abstand: Mono 62 dB; Stereo 58 dB
      Nun habe ich diesen Artikel gelesen .
      sengpielaudio.com/Rechner-VerstaerkerLautsprecherUndOhm.htm
      Kann mir jemand helfen ?
      mfg
      viper
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „viper“ ()
      Hallo Viper,
      naja, die Bedienungsanleitung des Receivers sagt, daß nur Laussprecher mit einer Nennimpedanz von 8 - 16 Ohm angeschlossen werden können. Das wundert mich zwar, aber mit modernen Receivern habe ich mich noch nicht viel beschäftigt.
      Ich würde es trotzdem versuchen, was soll denn passieren?
      - Der Verstärker erkennt den Lautsprecher als Kurzschluß und schaltet ab, könnte vor allem bei hoher bis maximaler Lautstärke passieren. Bei 100 Watt muß allerdings das Wohnzimmer schon ziemlich groß sein, daß man die Lautstärke noch ertragen kann. Ich vermute daher, daß die Leistung im Normalfall nicht abgerufen wird.
      Daher: ausprobieren.
      Wolfgang
      geht nicht - gibt's nicht!
      Sengpiel hat Recht.
      Gilt für Halbleiterschaltungen und Hybrid-Module wie im Pioneer.
      Meine eigene Dolby-Surroundanlage muß auch mit LS-Boxen niedrigerer Nenn-Impedanz arbeiten und lebt dennoch seit über 15 Jahren unbeschwert damit.
    • Benutzer online 5
      5 Besucher
