9241 Digitalanzeige Instandsetzung fehlgeschlagen
      Hallo zusammen :) ,
      habe den 9241 bei Fachmann gehabt, aber er bekommt die digitale Anzeige nicht vollständig repariert.
      Die Lötstellen wären in Ordnung und Messung (welche auch immer) ... alles ok.
      Gerät funktioniert einwandfrei bis auf die FM-Anzeige.
      Die AM-Anzeige funktioniert auch.
      Anhand der Bilder hat bestimmt jemand einen Tip für mich.
      Wäre super
      Danke im Voraus
      Dieter
        75,99 kB, 1.242×284, 8 mal angesehen
        76,1 kB, 1.246×288, 6 mal angesehen
        116,77 kB, 1.024×768, 6 mal angesehen
        125,2 kB, 1.024×768, 5 mal angesehen
      Evtl. Unterbrechung oder fehlerhafte Masse eines der HF Kabel (z.B. rotes AM-HF-Kabel) von der HF Grundplatte zum Zähler-Modul
      Das Zähler-Modul benötigt eine definierte Mindestansteuerspannung: prüfe mal, ob im FM-Tuner R232 = 820 Ω ist und ob im Zähler-Modul R3018 = 82 Ω und R3021 = 1,2 kΩ sind.
      Grüße Tommy
      Angezeigt wird bei FM vorne +1 in einem Siebensegment, bei AM 1 ohne +, wie man sieht.
      Gegenfragen:
      Geht die Segmentfolge für 1 an der ersten Stelle bei AM auch mal weg - unter 1000kHz AM müsste sie das ja?
      Geht das zusätzliche + Zeichen an der ersten Stelle bei FM im Verlauf der Abstimmung mal weg und/oder wird zum - Zeichen?
      Vermutung: Mischanzeige, fehlerhafte Trennung der Anzeigen für AM/FM aufgrund Logikfehler oder unterbrochenem Signal.
