SUCHE EMM 803 Röhre
da gibt es aber einige andere Möglichkeiten, weshalb die Anzeige nicht mehr geht.
Es MUSS jedenfalls nicht die Röhre selbst sein.
Check mal als Erstes die Widerstände am Sockel, ich weiß gerade nicht , ob 470k oder 1 MOhm, aber einer davon könnte hochohmig bis hin zur Unterbrechung geworden sein. Das ist ein häufiger Fehler !
Martin -
nochmal: Die wahrscheinlichste Lösung dürfte dieser genannte Widerstand direkt am Röhrensockel sein.
Wenn der in Ordnung ist, dann gibt es rechts neben dem Stereo Decoder ein kleines Poti, welches die Empfindlichkeit des Stereo Signals einstellt. Damit kannst Du es auch probieren.
Aber erst mal den Widerstand checken : -)
Martin
PS: Woher willst Du so sicher sagen, daß das magische Auge in Ordnung ist ?
Wenn Du kein Röhrenprüfgerät hast oder keine Vergleichsröhre, dann kannst Du das so gar nicht sagen.
Diese Röhre hat 2 Anzeigesysteme, d.h., die Anzeige für Senderstärke kann durchaus funktionieren und gleichzeitig die Anzeige für´s Stereosignal defekt sein...
Die Röhre ist bekannt für sich lösende innere Verbindungen, besonders bei Ruppigkeit in der Behandlung.
Weiß denn keiner wie man die Röhre testet?
Steuerleitung zum Stereofeld muß auf 0V liegen für Schattenanzeige - Mono
Steuerleitung muß auf ca. -4V liegen für Feldillumination - Stereo
Führt die Leitung das nicht dann ist die Ansteuerung fehlerhaft oder das Signal kommt nicht.
Geht der Flatschen bei Anlegen einer entsprechenden Prüfspannung an jenem Hilfsgitter nicht auf "hell" so ist die Röhre intern def.Gruß Jogi,
Benutzer online 5
5 Besucher
