Fachmann gesucht
			Fachleute gibt es hier durchaus!
 Ein paar Sachen lassen sich schnell im Forum klären, Fehlereingrenzung.
 Hast Du schon die Lautsprecher gegeneinander getauscht?
 Fehlt der linke Kanal auch bei Kopfhörerbetrieb?
 Sind alle Signalquellen betroffen, nicht nur z.B. Radio?
 AndreasWas bedeutet DL2JAS? Amateurfunk, www.dl2jas.com
			Hallo Patrick,
 ich habe gerade einen 9241 offen, der auch nur einen Kanal ausgibt. Der Fehler ist aber schon gefunden, es waren kalte Lötstellen um den Steckplatz des FM-ZF-Moduls auf der Hauptplatine.
 Bei Mono war alles in Ordnung, auch die TA/TB Eingänge waren gut. Aufgefallen ist es mir beim Abdrücken der Platine, da auch das Display wirre Werte ausgab. Bei Stellung STEREO konnte man durch Wackeln und Drücken am ZF Baustein den Fehler provozieren. Großzügig nachlöten und alles läuft stabil.
 Vielleicht hilft es dir.
 Nun muss ich noch ein zu dunkles Display reparieren, aber das ist eine andere Baustelle.
 Gruß, DieterDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „deltamike55“ ()
			Jetzt wäre der Test mit Kopfhörer interessant!
 Bei dem Gerät sollte der Kopfhörerausgang direkt mit der Endstufe verbunden sein.
 Sind da beide Kanäle gleich, ist die Endstufe eher unverdächtig.
 Zwischen Endstufe und Lautsprechern gibt es Schaltkontakte.
 Fehler ein Kanal leise könnte durch einen gammeligen Schaltkontakt verursacht werden.
