Ich habe hier einen Top erhaltenen Freudenstadt 16 in dunkler Ausführung. Das Gerät hatte auch den üblichen Fehler ,daß die beiden Widerstände R531+R431 beide 150KO defekt waren. Sonst spielt das Radio sehr gut,nur die EMM803 bewegt sich nicht sonderlich obwohl der Radioempfang sehr gut ist.Da müsste eigentlich Vollausschlag sein. Das Gerät hat einen Stereodecoder der auch funktioniert und auch bei der Röhre gut dargestellt wird. Die EMM803 leuchtet noch sehr kräftig und wurde probeweise auch schon mal getauscht.Es liegt in jedem Fall nicht an der Röhre ,daß es zu keiner Empfangsanzeige kommt. An was kann das liegen? Widerstände defekt?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
