SABA 9903 Hifi Center - Dieselgerät (muss erst vorglühen)
      Ich habe jetzt mit dem neuen Lötzinn mal getestet. An dem SABA 9260, an dem ich bereits alle Kondensatoren, etc. getauscht hatte, gab es ja Probleme mit der Netzteilplatte. Da hab ich jetzt an auffälligen Lötstellen (die zuvor mit bleifreiem Lot gelötet waren), das Lötzinn jeweils abgesaugt und mit dem neunen Lot neu verlötet. Ich kann nur sagen, ein Träumchen. Es ist wie eine Zeitreise, das Zinn fließt wieder schön und hat eine homogene Oberfläche.
      Ich kann es nur jedem empfehlen. In dem Zuge habe ich noch die axialen Siebkondensatoren noch durch radiale ersetzt, allein wegen der Optik.
      Zum Thema Einschaltverzögerung und Funktion des Thyristors
      Ich kann erklären welchen Zweck der Thyristor S7504 hat.
      Der Thyristor ist ein Überlastschutz. Bei beiden Endstufen wird mit T631 eine Überlast detektiert. Wenn am Widerstand R643 mehr als 1V abfällt, wird der Transistor leitend, an R631 liegen dann 54V an. Diese Spannung wird an das Gate des Thyristors weiter geleitet, der dadurch gezündet wird. Der Thyristor ist jetzt dauerhaft leitend und belastet die 45V an Pin 7 des Treibermoduls stark. Die Endstufen sind dadurch außer Betrieb. Wenn die Überlast nicht mehr vorhanden ist, bleibt der Thyristor trotzdem leitend, er muss erst wieder ausgeschaltet werden. Dazu dient der Schalter des Netzschalters N1, der beim Ausschalten des Gerätes den Anodenstrom des Thyristors unterbricht, dadurch schaltet der Thyristor sofort wieder aus. Jetzt kann man das Gerät wieder einschalten und es wird wieder funktionieren, so lange nicht wieder eine Überlast auftritt.
      Nun zur Einschaltverzögerung
      Der Thyristor hat, wie richtig gesagt wurde, damit nichts zu tun.
      Die Einschaltverzögerung geschieht mit T1346 im Reglermodul. Beim Einschalten ist der Kondensator C1344 an der Basis von T1346 nicht geladen. Es fließt deshalb ein Ladestrom über R1346, der Transistor wird durch den Spannungsabfall am Widerstand leitend. Der Transistor schließt damit die Betriebsspannung +3a kurz. Damit ist das Reglermodul außer Betrieb, das Gerät bleibt stumm.
      Wenn der Kondensator C1344 nahezu voll geladen ist, schaltet der Transistor aus. Jetzt wird sich C1336 über R1347 aufladen und dann wird das Gerät funktionieren. Die Einschaltverzögerung wird nur durch die Werte von C1344, C1336, R1346 und R1347 bestimmt.
      Grüße Juka
      Reparaturcafé Villingen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Juka“ ()
    • Benutzer online 8
      8 Besucher
