AM HF Abgleich - hohe Frequenzen stimmen nicht
      ich führe an einem Radio (Graetz Unit 250 H 25H) den AM HF Abgleich durch.
      Die hohen Frequenzen bereiten mir auf allen Bändern Probleme (LW, MW und KW).
      Den AM ZF Abgleich könnte ich gut durchführen (außer Sperrkreis, an diese Spule komme ich schlecht ran).
      Der Abgleich der Spulen funktioniert gut, Z. B. bei 555kHz.
      Jedoch wenn ich 1,2 MHz einstelle bekomme ich die Resonanz erst bei ca. 1,4MHz, egal welche Stellung der zugehörige Drehkondensator hat.
      Hat mir jemand einen Tipp?
      Kann es eine Röhre sein?
      Danke und Gruß
      Holgi
      Benutzt Du ein Abgleichbesteck für HF?
      Wenn nicht, handelt man sich ganz schnell einen dummen Fehler ein.
      Schraubendreher aus Eisen sind ungeeignet, magnetisch.
      Zur Not kann man sich auch selbst was schnitzen.
      Im einfachsten Fall habe ich sogar mal einen Zahnstocher in der Not genommen.
      Aus Elektroader Kupfer kann man sich auch was dengeln, Schlitz oder Sechskant.
      Am ehesten würde ich Kunststoff als Rohmaterial nehmen.
      Nachtrag!
      Zuvor beschrieb ich, was ich in der Not bei Spulen mache.
      Bei Trimmkondensatoren gibt es teilweise ein ähnliches Problem.
      Der metallische Schraubendreher bildet eine zusätzliche Kapazität.
      Da darf man natürlich nicht was aus leitendem Material nehmen.
      Hier geht eigentlich nur was Selbstgeschnitztes aus Kunststoff.
