Hallo, Gemeinde
Letzte Woche brachte mir ein Bekannter der Familie obige Anlage mit der Bitte, diese doch mal durch zu prüfen und gegebenenfalls zu reparieren, wo nötig.
Der verbaute Abspieler 1226 von Dual lässt sich starten, bringt aber nicht den Arm in Abspielposition, ein Problem des zerbröselten Kunststoffröhrchens an der Tonarmsteuerung. Das Teil hatte ich schon
einmal an einem anderen Dual mit identischer Mechanik durch ein auf maß geschnittenes Silikonrohr-Stückchen ersetzen können. Der Radioteil sollte spielen, beim anschließen eines Kopfhörers hörte ich erst beide Seiten, beim schieben des Balancereglers nach links oder rechts kam links nichts mehr, während rechts auf beiden Ohrmuscheln Signal kam, wie auf Mono gestellt. Ich hab den Dual herausgenommen und die Verstärkerplatte zeigte eine der Feinsicherungen ausgelöst, ich habe die Platte ausgebaut, um besser beizukommen, defekte Transistoren hab ich noch nicht festgestellt, bin mit der Durch-Messerei noch nicht fertig. Allerdings hat mich stutzig gemacht, als der Bekannte zu mir sagte, es wurden die Stecker an den Kabeln der Lautsprecher erneuert....das hab ich mir dann auch mal genauer angesehen und meine Schlüsse zu dem ziehen können, was ich bis jetzt gesehen hatte. Der Plan zu dieser Kompaktanlage sollte doch im Downloadbereich zu finden sein. Mal sehen, was noch daraus wird. Ich habe zu dieser Anlage einen fast identischen Bericht hier gefunden, der aber von seiner Symptomatik nicht unbedingt zu meinem Fall hier passen muss.... Bilder folgen
Grüße von: --Hans-- dem 2.
