Neuvorstellung und 3 Fragen zum 9241 digital: Anzeige verschoben/keine 42V/Ruhestrom
      Oh man, wer keine Arbeit hat, macht sich (und andern) welche...
      Zu Anfang hatte ich mir die Daten aus div. Forenberichten zusammengeklaubt und die irgendwo genannten Piher 100 für Stufen u. Treiber übernommen,
      ohne das später nochmal am Schaltplan zu verifizieren: da steht ja 10k für die Treiberpotis.
      Eins der alten war auch tatsächlich defekt mit ~Ohm zwischen Pin11 u. R1115:
      jetzt wird (hoffentlich zum letzten mal) bestellt und ich sehe mich auf einem guten Weg zum finalen "happy end" - dank eurer Mithilfe!
      Ich melde mich dann nach erfolgtem Einbau der richtigen Potis wieder- wahrscheinlich inkl. korrektem Ruhestrom.
      Vielen Dank nochmal an alle Mitdenker u. -helfer,
      Jörg
      Das mittels einer Simulation zu finden...
      naja, die Erleuchtung kam mir beim Rekapitulieren der Ströme des Knotens von P1103, R1127, R1143, T1144_Emitter, wo Kirchhoff sagt, dass die Summe von Zu- und Abfluss Null ergeben muss. Zu Anfang habe ich das Poti aufgrund des geringen Stromes bei Nennwert noch außer Acht gelassen. Beim Überprüfen meines Posts habe ich doch noch einmal überlegt, unter welchen Bedingungen eine Stromdifferenz von ca. 6,5 mA darüber fließen könnte. Kurzer Überschlag: 0,65 V / 6,5 mA = 100 Ohm. Ein erstaunlich runder Wert. Da fielen alle Puzzleteile plötzlich von allein an die richtige Stelle. Die Simulation hat das nur nochmals bestätigt. Übrigens auch Jörgs Aussage, dass der Verstärker zufriedenstellend klingt. Die Übernahmeverzerrungen sind kleiner als 0,5 %.
      Mit zielgerichteter Anwendung des 1. Kirchhoffschen Gesetzes (Knotenregel) hat Christian hier schon mehrfach Nüsse geknackt. Das können wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Aus Spannungsabfällen über Widerständen die Ströme ermitteln und dann überprüfen, ob die Ströme, die in jeden Knoten hineingehen (sollen), betragsgleich auch wieder herauskommen. Klingt ganz einfach, ist es auch, nur machen muss man es. So wie Christian !
      Hinterher sind die Dinge meistens viel einfacher als vorher. Auf den richtigen Ansatz muss man kommen, das kenne ich aus meiner täglichen Arbeit nur zu gut ... doch wie oft hat man das sprichwörtliche Brett vor dem Kopf ? Ich finde es daher immer schön, wenn man am Ende einsieht, warum es "eigentlich ganz einfach war", und man den richtigen Weg gefunden hat. So wie Christian hier !
      Nun warten wir alle auf die Erfolgsmeldung ... ;)
      Da ist sie:
      nachdem von Reichelt heute die Teile endlich ankamen (ein Posten war in Verzug),
      habe ich die beiden richtigen 10k-Treiberpotis gleich eingelötet- die Spannungen an Pin 1,6 und 7 liegen nun im grünen Bereich.
      Für Pin 3 ließen sich auch jeweils die 0mV gut einregeln, die 42V passten ja vorher schon.
      Ruhestrom war auch kein Problem mehr und ist nun auf die geforderten 14mV eingestellt.
      2 defekte Modulösen hatte ich vorher schon gemäß Michaels Bauvorschlag nachgefertigt,
      der Saba steht nun wieder zusammengebaut am alten Platz und macht/kann alles, was er soll:
      vielen Dank nochmals an alle Mithelfer und "Erleuchteten" :thumbsup:,
      durch den Erfolg ermutigt ist das nächste Projekt schon in der Pipeline (gibt dann einen neuen Thread).
      Jörg
      Edit:
      zum angekündigten neuen Thread sehe ich gerade, daß dies hier doch ein reines Saba-Forum ist-
      daher denke ich, daß ein markenfremdes Gerät hier eher unerwünscht ist?
      Schade, da die hier versammelte Fachkompetenz in den (deutschsprachigen) Weiten des Netzes bestimmt nahezu eimalig ist
      und sich kaum ein Äquivalent finden wird...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „JörgP6“ ()
    • Benutzer online 7
      7 Besucher
