Original Endstufentransistoren MI215
Meistens m.E. TI. Die sollte man aber nicht mehr nehmen, auch die von Philips nicht, denn jetzt ist die Spannung eher etwas höher, und dann wird es schon knapp. Geht meistens gut, aber bei "viel Gas" nicht immer. Man kann gut die neueren Typen BD 245C/246C von ISC nehmen. Die sind gut, und haben etwas mehr Reserve.
Ich setze die B-Typen nur noch in den Endstufen mit der geringeren Spannung ein (also 9140 etc.), sonst die C-Typen. Man bekommt auch die TI in der Version C, dann als NOS, die gehen natürlich auch.
Nachtrag: Die ISC-Typen bekommt man z.B. bei AM-Elektronik in München so um die 1,20 pro Stück (plus Porto). Für NOS zahlt man in der Regel deutlich mehr.
Es gibt von Tommy eine kleine Platine, mit der man dann die heute üblichen Relais einsetzen kann. Das ist eigentlich die beste Lösung an der Stelle.
Wenn nur die ISC Transistoren benötigt werden, kann es u.U. sein, dass eine Bestellung bei R. wegen der höheren Portokosten teurer wird. AM Elektronik inseriert in EB unter dem Namen Weri2, das ist also u.U. eine Alternative.
Michael -
Benutzer online 4
