Liebe Saba Freunde,
wie mein Name schon sagt, bin ich bisher im Dual Bereich unterwegs und habe bestimmt schon 10 - 15 Reibradgeräte
komplett neu überholt geschmiert und justiert. Aber auch im 721 habe ich schon verschiedene Kondensatoren ausgetauscht.
Löten stellt mich somit nicht vor große Herausforderungen.
Schon immer wollte ich mal ein Saba Rörenradio besitzen, welches gut funktioniert. Beim letzten Schwarzwaldbesuch
habe ich im Museum in Triberg das Triberg 11 gesehen. Schön klein und schick. Noch vor der Heimfahrt in den hohen
Norden habe ich ein Exemplar ersteigert für rund 65 EUR. Sollte technisch und optisch top sein.
Hinter die Technik habe ich gedanklich natürlich schon ein Fragezeichen gesetzt.
Optisch ist das Gerät auf jeden Fall sehr gut und kann mit einiger Fleißarbeit wieder absolut Top werden.
Die dicken Staubschichten im inneren bestätigten aber, dass dort seit langer Zeit nichts mehr gemacht wurde. Ich habe
dann länger überlegt und das Radio dann doch für knapp 5 Minuten eingeschaltet.
UKW habe ich getestet.
Ich war schon erstaunt, wie gut das noch funktionierte. Klarer Empfang mit einer richtig guten Empfangsleistung.
Was ist mir aber schon aufgefallen:
Das magische Auge wurde nach rund einer Minute deutlich dunkler!
Der Regler zur Höheneinstellung drehte erstaunlich leicht und führte bei Betätigung zum Brummen und Verschwinden
der Töne. OK, gleich wieder zurückgedreht.
Die Skalenbeleuchtung funktioniert nicht.
2 Tage später habe ich ich es dann ausgebaut und mit Mundschutz und Kompressor den Staub beseitigt. Jetzt glänzt er
schon fast wieder.
Dann habe ich mir zuerst den Höhenregler angesehen und ausgebaut. Nun zeigte sich auch das eigentliche Problem.
Rund 1/3 der Kohleschicht? ist verschmort und nicht mehr vorhanden! Somit ist der Regler definitiv nicht mehr zu
gebrauchen!
Dann habe ich gestern folgende Kondensatoren ausgelötet:
C3
C17
C33
C34
C36
C38 (vermutlich schon einmal getauscht, da an abgeschnittenen Beinchen ein neuer angelötet war)
C41
C44 und C45 (waren zusammengeschlossen) Einer sah sehr mitgenommen aus.
Den Netzteilkondensator - war sehr verformt
Den Kondensator mit 3 Drähten - einer war am Lautstärkeregler angeschlossen. Ihr wisst, welchen ich meine
Nun zu meinen Fragen
Habt ihr einen Tipp für den Höhenregler. Einen 100 Ohm Regler (oder?) scheint es ja noch zu geben. Gibt es einen,
welcher dem Original möglichst von den Abmessungen passt? Oder verkauft evtl. einer von euch noch einen
intakten Regler?? Ich habe in einem Beitrag gelesen, dass dort ja mit Sicherheit eine Spannung anlag und vermutlich
C45 dafür verantwortlich war?
Welche Ersatzkondensatoren könnt ihr mir empfehlen. Ich habe teilweise gelbe Ausführungen gesehen. Das Thema
scheint ja teilweise zu sehr intensiven Diskussionen zu führen. Für mich geht die Betriebssicherheit vor Originalzustand.
Spannend wird es für den Kondensator mit 3 Anschlüssen, oder??
Deswegen haben ich auch erstmal die oberen Kondensatoren ausgelötet. Es wäre auch toll, wenn ihr die entsprechenden
Werte zu den oberen Kondensatoren nennen könntet. Alle kann ich nicht mehr lesen. Ich habe zwar den Schaltplan aus
dem Downloadbereich heruntergeladen, kann da aber nicht die Werte ablesen.
Gibt es weitere Bauteile, welche ich messen oder tauschen sollte? Evtl. Widerstände? im unteren Gehäuse ist auch noch
ein größerer roter Kondensator. Sieht äußerlich noch Top aus.
Das magische Auge ist für mich sehr wichtig! Nach dem ersten einschalten, und nachdem es dunkler wurde, schaltete ich nur
deswegen das Radio nochmal 2 Stunden später ganz kurz ein. Die Röhre leuchtete wieder sehr hell wurden dann aber kurze Zeit
wieder dunkler. Danach habe ich es auch sofort wieder ausgeschaltet. Geht ihr davon aus, dass durch den Tausch der oberen
Kondensatoren das magische Auge wieder dauerhaft leuchtet? Oder klingt das eher nach defekter Röhre?
Die Skalenbeleuchtung müsste es noch geben. 7 Volt 0,3 A. Habt ihr auch hierfür einen Tipp? Sollte man die Spitze vom Glaskolben
wieder weiß anmalen? Hat man das zur besseren Streuung gemacht?
Neben dem Schaltplan würde mich natürlich auch eine Betriebsanleitung sehr freuen. Hat das evtl. noch jmd. in Dateiform vorliegen.
Im Downloadbereich konnte ich hier nichts weiteres finden. Dort habe ich nur den Plan Triberg 11 K gefunden. K?
Soweit zu den Fragen.
In verschiedenen Beiträgen habe ich viel von "messen, messen und nochmals messen" gelesen. Ein Multimeter liegt natürlich vor.
Darüber hinaus auch ein LCR45. Wenn ich später an verschiedenen Punkten Spannung messen sollte, würde ich mich über sehr genaue
Details hierzu freuen. Da fehlt mir noch etwas die Erfahrung, wo sich die Messpunkte genau befinden. Der vorsichtige Umgang mit Spannung
oder natürlich auch Restspannungen ist aber ausreichend vorhanden. Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht.
Das soll nun erstmal gewesen sein. Ich freue mich sehr auf eine freundliche Aufnahme im Saba Forum und natürlich schon auf erste
Rückmeldungen. Schon einmal vielen Dank für alle die den Beitrag lesen und sich Zeit nehmen mir zu helfen.
Viele Grüße aus dem hohen Norden!
Björn
schon fast wieder.
gebrauchen!
C3
C17
C33
C34
C36
C41
Björn
