Fragen zum 9120
      Fragen zum 9120
      nachdem ich nun einen recht gut erhaltenen 9120 (mit BDA und Service - Schaltbild) in meinem Besitz habe, einige Fragen zu den kleinen Macken des Gerätes (und auch im allgemeinen). Bisher habe ich nur die Netzteil Spannungen schon mal durchgemessen und die sind in Ordnung.
      1) Der Netzschalter ist funktionslos (immer auf on) , rastet mechanisch aber sauber an. Den werde ich wohl tauschen müssen. Hat hier jemand eine Bezugsquelle bzw. einen im Fundus ?
      2) Gibt es bestimmte Komponenten, denen man besondere Aufmerksamkeit zu kommen lassen sollte ? Zwei von den Netzteilkondensatoren sind wohl schon mal getauscht worden. Wie gesagt das Gerät funktioniert.
      3) Die Senderverstellung ist in den unteren Bereich der Skala etwas schwergängig. Ich vermute das ist der Drehko, aber wie komme ich da am besten ran ?
      4) Mir ist aufgefallen, das die beiden Leuchtdioden des U-Pilot eigentlich immer leuchten, nur die Leuchtstärke wechselt. Woran könnte das liegen ?
      Vielen Dank im Voraus.
      ___________________________
      Gruß aus Franken
      Einen Dual CS 601 (Dual M20 E) an Marantz 2238B mit Selbstbau Boxen
      Einen Dual CS 704 (Shure V15 III-LM mit Jico Nadel) und ein Revox B77 an Revox B750/760 mit Pioneer HPM60
      Einen Dual CS 701/1 (AT 440 Mlb) an Revox B739/A740 mit Nubert Boxen
      so Alles gerichtet und funktioniert wunderbar.
      Der einzige offen Punkt ist, das ich den blauen Selen Gleichrichter D661 (B60C160) nicht getauscht habe, da die PIn Belegung bei einem D101 Gleichrichter mir doch anders erscheint.
      oder mache ich hier einen Denkfehler?
      Danke
      Gruß aus Franken
      das war ein Denkfehler meinerseits.
      Hier der link zu dem Gleichrichter:
      conrad.de/de/p/panjit-di101-br…-a-einphasig-1304808.html
      Gruss
      Gruß aus Franken
