8080H kein Stereo-Empfang
      Hallo die runde,
      Wir haben vor kurzen ein 8080H ergattert, eigentlich getauscht gegen eine Compact Cassette von That’s, aber das ist ein andere Thema. Es betrifft ein sehr ordentliche Gerat. Ich hab kein Absicht in eine Voll Restaurierung des Geräts, mochte aber die Fehler beseitigen.
      Der einzige Fehler ist ein nicht mehr Funktionierende Stereo Empfang, d.h. das Lämpchen brennt nicht mehr. Der erste verdacht ist das Stereo Decoder IC (MC1305P), aber Ersatz durch ein gute gebrauchte Exemplar brachte keine Lösung, außer das Stereo Lämpchen brennt dauerhaft. Danach habe ich beide IC in eine 8060K getestet und das gab der Ergebnis das die beide MC1305P (Original und Test) in Ordnung sind.
      Danach habe ich die DC Spannungen jedes Anschluss des MC1305P vermessen, konnte aber kein neue Hypothese erstellen. Zum Schluss habe ich ein FFT punkt vor punkt zwischen den Ausgang des Mitten Frequenz bis zur Eingang des MC1305P (pin 3) vermessen. Dabei sehe ich deutlich der 19kHz Pilot ton und der L+R und L-R Komponente einem FM Sender jenseits der Pilotton. Diese ist Vergleichbar mit das Signal ein Gut Funktionierende andere 8080 (allerdings ein G Model).
      Kurz zusammengefasst kann ich konkludieren das das Tuner Teil bis einschließlich der MC1305P in Ordnung ist. Der Pilotton is da, nur aber brennt das Stereo Lämpchen nicht, deswegen vermute ich ein Fehlabgleich des Stereo Decoder, vermisse aber der notwendige FM Signal Generator. Dieser muss ich mir est erstellen.
      Bild #1: Signal des Eingang der Stereo Decoder Platine (Zeit Domain und FFT DC-100kz)
      Bild #2: FFT (DC-40kHz) des Eingang der Stereo Decoder Platine und Eingang auf Anschluss #3 des MC1305P (voll geöffnete P901)
      Bild #3: Der 8080H (DUT)
      Bei die Vermessungen habe ich eine Aktiven Probe (1GHz, 0,8pF, 1MΩ) verwendet, also sehr Minimale Belastung des DUT signal.
        187,15 kB, 1.024×768, 10 mal angesehen
        148,15 kB, 1.280×800, 10 mal angesehen
        80,59 kB, 1.280×800, 10 mal angesehen
      Raymond
      Carpe Diem
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „alpinab10biturbo“ ()
    • Benutzer online 1
