Hallo Allerseits,
heute mal eine Frage zu einem Konkurrenzprodukt der Fa Blaupunkt, vielleicht hat trotzdem jemand eine Idee hierzu:
Folgendes Problem bei einem Blaupunkt Marimba: Sicherung 203 brennt seit einigen Tagen wiederholt durch. Der Ruhestrom des Gerätes ist perfekt eingestellt (mit 9V Blockbatterie) auf 4mA wie vorgesehen. Netztrafo liefert auch konstant 12,6V. Ich habe daraufhin ein Amperemeter über die Sicherungshalterungen angeschlossen, da ist der Stromverbrauch des Gerätes aber auch bei hoher Lautstärke und viel Bass nie über 180 mA gegangen. Auch beim Ein und Ausschalten gab es zumindest am Multimeter keine sichtbaren Werte in der Nähe von 400 mA. Das Gerät hat einen defekten Netzschalter gehab (am Lautstärkeregler) den ich überbrücken musste, seit dem ist ein einfacher Ein/Aus Schalter im Stromkabel integriert. Den hatte ich allerdings schon seit mehreren Wochen in Betrieb ohne Probleme.
Im Gerät wurden schon vor einigen Monaten alle Elkos bereits erneuert und der defekte Selengleichrichter mit einem Si-Typ ersetzt.
Auffallend auch, die Sicherung brennt nie beim Betrieb durch (auch nach Stunden nicht), sondern nur beim Einschalten nach längerer Ruhephase (zb. morgens beim Einschalten des kalten Geräts)
Hat jemand eine Idee wo hier das Problem liegen könnte? Langsam gehen mir die Ersatzsicherungen aus
VG
David
VG
David
