9240S: Modul Nr. 18
      9240S: Modul Nr. 18
      Guten Abend,
      hat jemand Informationen über das "Schaltelectronic-Modul" 78500 030 00 im 9240S.
      An dieser Stelle befindet sich in allen anderen Schaltbildern das Speicher-Modul Nr. 19 (78500 029 oder 78500 050 00).
      Vielen Dank
        303,48 kB, 1.007×460, 24 mal angesehen
      Grüße Tommy
      Hallo Tommy,
      ich habe gerade einen 9240s (Seriennr.71717851) zur Überarbeitung auf dem Tisch. Ausfall von 5 LED´s der Senderspeicher, 2 sehr dunkel. Die waren einfach defekt, das hatte ich so noch nie.
      Dabei kam mir die Bestellnr. auf der Platine Modul Nr. 21 (lt. Plan Anzeige-Mod. 78 500 031 00) irgendwie bekannt vor. Die 1 wurde mit einem (Filz-)Stift über die 0 gemalt.
      Hatte da jemand zu viel von den Aufklebern für ein Modul vorrätig welches selten(?) verbaut wurde?
        128,19 kB, 768×1.024, 15 mal angesehen
        183,86 kB, 1.024×768, 16 mal angesehen
      Gibt es einen Aufkleber mit der Bestellnummer auf dem Speicher-Modul ?
      Kannst du die Leiterplatten Nummern der beiden Leiterplatten im Speicher-Modul erkennen ?
      1. Potentiometer Leiterplatte (bestückt mit: 6 Potis und Pilottaste)
      2. Speicher-Leiterplatte (bestückt mit: MC14430, SN29770 und SN29771)
      Danke
      Grüße Tommy
      Hallo Tommy,
      die Platine ist mit dem MC14430 bestückt und hat die Nr. 78500 000 33.
      Die Potiplatine hat die Nr. 78500 000 32a.
      Der Aufkleber auf dem Metallgestell hat die Nr.78500 050 00.
      Bei der Reparatur hatte ich zufällig die Serviceunterlagen des ST 9250 (HiFi172) gegriffen. Ich dachte ja immer der 9250 sei die spätere Version des 9240s nur mit den moderneren Knöpfen des 9260 aber sonst technisch identisch. Mir fiel dann auf, dass die "Stationstastenelektronik" etwas anders ist. Statt des MC 14430 P ist ein M190 verbaut. Auf Seite 4 der o.g. Serviceunterlagen hat die Anzeigenplatte (21) die Bestellnr. 79600 031 00. Im Schaltplan auf Seite 15 nennt es sich dann Anzeige-Mod.(21) und hat die Nummer 78500 031 00.
        164,41 kB, 1.024×768, 5 mal angesehen
        145,45 kB, 1.024×768, 5 mal angesehen
        111,64 kB, 1.024×768, 5 mal angesehen
        155 kB, 1.024×768, 5 mal angesehen
      Danke für die Bilder, ich habe leider keinen 9240S vorliegen.
      In der Tat, es gibt zwei verschiedene Anzeige-Module: eine für den Speicher komplett mit dem MC14430 und eine für den M190B1.
      Der Unterschied liegt in der Anschlussbelegung der Taster zur Speicher-Leiterplatte.
      Allerdings ist die Dokumentation nicht richtig, da dort für beide die gleiche Best. Nr. angegeben wird.
      Bild 1: 150279a (MC14430)
      Bild 2: 140380b (M190B1)
        65,62 kB, 565×329, 1 mal angesehen
        65,1 kB, 658×406, 1 mal angesehen
      Grüße Tommy
