N‘Abend
Ich schon wieder.
Mittlerweile hab ich hier drei CD260 stehen. Eines läuft perfekt. Ein anderes, das eigentlich mein Wohnzimmergerät werden sollte, hat einen Brumm im Hintergrund bei Wiedergabe (nicht vom Band).
Zunächst hatte ich mal die Laufwerke getauscht, aber der Brumm geht nicht mit.
Denke, es könnte von der Netzteil- und Schaltplatine kommen.
Nun habe ich ein drittes Gerät, das ich, wegen seines miserablen Zustands, zum Schlachtgerät machen wollte.
Für eine Organspende möchte ich nun die Netzteilplatine transplantieren.
Viele Kabel in andere Bereiche lassen sich per Stecker trennen. Aber 8 Drähte sind beidseitig mit so einer „Wickelverbindung“ an Pins auf den Platinen kontaktiert. (Bild)
Nun meine Frage: Wie geht ihr bei diesen Verbindungen vor?
a) einfach abwickeln und später wieder anlöten?
b) Drähte durchschneiden und später wieder verbinden (löten/Schrumpfschlauch)?
c) Drähte durchschneiden und später mit Mehrfachsteckern wieder verbinden?
d) Drähte durchschneiden und später mit Wago-Klemmen verbinden?
e) Drähte von den Pins abwickeln und später wieder dran wickeln?
c) hätte den Vorteil, dass sich die Platine künftig sehr einfach tauschen lässt.
d) würde den wenigstens Aufwand machen und ist ebenso zukunftssicher wie c)
Sicher habt ihr für diese Frage schon eine patente Lösung parat …
Ich schon wieder.
Yogi
Yogi
