Grundig Superhifi Box 40 Aktivlautsprecher Hochtöner Schwingspule selber wickeln geglückt!!
      Leider hab ich es schon wieder geschafft, dass die Schwingspule durchbrennt... echt ärgerlich. Anscheinend vertragen die Hochtöner keine hohen Leistungen. Laut Grundig 20 Watt... aber wenn man mal googelt vertragen 19mm Schwingspulen ca 5 bis 8 Watt... also muss ich wieder ne neue Schwingspule anfertigen... und einen Hochtonschutz einbauen. Oder einen Limiter in den Signalweg ein einbauen...?
      Grundig sagt nirgends, dass die SCHWINGSPULE des HT 20 Watt verträgt.
      Vielmehr schreibt Grundig, dass der Endverstärker des HT-Zweigs eine Nennausgangsleistung von 20 W hat. Das ist eine ganz andere Aussage.
      Man baut am besten eine Picofuse ein. Da die Sicherung beim Doppelten des Nennstromwertes ca. drei bis fünf Sekunden benötigt, um auszulösen, muss man die Sicherung entsprechend "knapp" auslegen. Ich empfehle Picofuse 0,75 A flink.
      Ein Limiter ist ungünstiger, da er Verzerrungen erhöht, auch wenn die Begrenzung noch nicht erreicht ist (z.B. zwei Zenerdioden gegensinnig in Serie zwischen den Schwingspulenanschlüssen).
      Also, bei weitem die meisten HT sterben, weil sie von zu schwachen Verstärkern angetrieben werden, oder bei einer Überteuerung zuviel Leistung in den HT-Bereich gelangt. NAD hat daher oft ein "soft clipping" an Bord, und wie man das macht, ist hier auch schon einmal diskutiert worden (von Andreas ?).
      Wie ist die neu gewickelte Spule denn durchgebrannt ? Sieht man Hitzespuren ?
      Ja, vor längerer Zeit schrieb ich mal was zu "soft clipping"!
      Meine Ideen waren auf Signalebene Verstärkereingänge, nicht für den Spezialfall Hochtöner.
      Ich würde Reinhards Vorschlag umsetzen, keine Signalverfälschung möglich.
      Kupferdraht ist eher träge, somit sollte eine passende flinke Sicherung schneller auslösen.
      Man darf nicht vergessen, Tom hört Techno, also nicht Musik mit konventionellen Instrumenten.
      Da ist meist viel Bass, häufig sind auch die Höhen extrem, Bumm und Zisch.
      Diese Musikrichtung gab es damals noch nicht, dafür wurden die Lautsprecherboxen nicht konstruiert!
    • Benutzer online 6
      6 Besucher
