Schaub Lorenz ITT Touring 103 Unregelmäßiges Absinken der Lautsstärke
      Hallo Allerseits,
      folgendes Problem bei einem Touring International 103. Es kommt vor dass er nach einer Zeit in Betrieb von der Lautstärke plötzlich abfällt und dann wie gedämpft weiterspielt. Wenn man dann das Gerät ausschaltet, hört man einen Ton den man am ehesten mit einem leicht metallischen Bing beschreiben könnte, bevor das Gerät aus geht. Beim Wiedereinschalten ist die Lautstärke dann meist wieder normal. Dieses Phänomen tritt nach längerer Spielzeit auf. Ist dann aber auf allen Wellen und in Bandbetrieb so. Das Gerät wurde generalüberholt, Elkos sind neu, Poti für Ruhestrom ebenso. Bisher konnte ich keine Messungen vornehmen, da das Gerät dann meist wieder normal gespielt hat. Es tritt auch nicht immer bei längerer Spielzeit auf. Kennt jemand solche Phänomene? Könnte das evtl. an anfälligen Dioden liegen?
      David
      • schematic.pdf
        (216,26 kB, 3 mal heruntergeladen, zuletzt: )
      Hier hilft wohl nur eine systematische Fehlersuche im Fehlerfall!!
      Dieses Gerät hat eine Platine mit sehr vielen Durchkontaktierungen. Diese rufen sehr häufig Fehler dieser Art hervor. Auch die Tastatur gilt als anfällig; die Reinigung muss aber fachgerecht erfolgen!!
      Grüße aus dem Odenwald
      Werner
